Помогите пожалуйста определить неисправность. Сварочный инве...
Помогите пожалуйста определить неисправность. Сварочный инвертор включается, варит около минуты и загорается индикатор перегрева. При этом внутри ничего не греется. После этого при повторном включении и попытке зажечь дугу индикатор загорается сразу. Если подождать некоторое время после отключения, то снова варит около минуты. Силовые диоды не пробиты, транзисторы тоже не пробиты.
Оригинал сообщения
А слабо найти датчик перегрева и потыркать туда мультиметром? Вдруг датчик барахлит? У меня китайцы оставили только один датчик, который приклеен к трансформатору.
Евгений, я бы и сам не прочь ее глянуть. В гугле ничего, кроме предложений продажи данного аппарата нет. Аппарат Red Verg RD-WM180 Prof. Как я понимаю, инвертор исправен, раз уж аппарат запускается и варит, пусть и недолго. Думаю защита глючит.
Alexey, возможно там стоят подстроечные резисторы для калибровки датчиков. Ну и сами датчики проверить надо бы, а может и со схемой что-то. Варианты разные могут быть, так удаленно ничего сказать не могу. Аппарат только ты видишь и можешь с ним взаимодействовать, поэтому тебе виднее должно быть в чем неисправность
Алексей, найти датчик, где стоит, включить и если при холодном датчике уходит в защиту, датчик под замену. Если греется все же то, на чем он стоит то это уже другая проблема.
Вот как оно выглядит. Как я понимаю это термопредохранитель. Он не звонится. Если я вместо него перемычку в разъем воткну, должно заработать, как я понимаю. Естественно я его поменяю. Просто любопытно, если дело в нем, то почему защита не сразу реагирует?
Евгений, это я раньше попробовал. Ничего не меняется. Может ОУ накрылся в защите? Сейчас тыкался туда мультиметром, входы звонятся накоротко. Такого же быть не должно.
Посмотреть, нет ли на радиаторах круглой детали на двух проводах поключенной к плате. Это термодатчик. Встречался с подобной неисправностью на полуавтомате Ресанта. Вылечилось заменой датчика
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
