Нужна помощь. Как настроить данный павербанк на 3.7 вольт за...
Нужна помощь. Как настроить данный павербанк на 3.7 вольт заряд (имеются 6 литиевых акумов от леново на 3.7в). Что где перепаять, заменить? Сам пб заряжает на 4.1в на выходе без акумов.
Оригинал сообщения
Смотри преобразователь повышающий на плате.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
у лития формата 18650 3.7в это номинальное рабочее, полный заряд 4.2в, максимальный разряд 3.2в
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Сьяновские_каменоломни
если они не могут зарядиться до 4.2 значит им хана, обычно из-за одного такого акума в нутах дохнут все, так что лучше поставь каждый по отдельности и заряди каждый, какой не захочет достичь дзена (4.2в) тот и утилизируй
OH MY GOD...
вот, первый попавшийся даташит на акумы, таблица страница 3
Charging Voltage 4.2±0.05 V (напряжение заряда)
Nominal Voltage 3.7V (номинальное напряжение)
Charging Current (ток заряда)
Standard charge:1300mA (стандартныйток)
Charging Time (время заряда)
Standard charge : 3hours (стандартное время)
Discharge Cut-off Voltage 2.75V (минимальное напряжение отключения) https://vk.com/doc123761648_446705536
OH MY GOD...
или она плохо рассчитана
Судя по фото акб санио на 2600мач ориентировочно каждый. Вряд ли внутряха павербанки отдаст более 2000мач на зарядку акб. Так что заряжаться будет часов 8-10 где-то в среднем.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Курбан, ну, все верно,у тебя литийионные со средним напряжением 3.7В,напряжение заряда 4.23В макс.,разряд 2.5-3.2В
Контроллер и рассчитан на такие АКБ.
изменить статус
Курбан, юзаешь ты,по видимому, не новые аккумуляторы, банки не были проверены по отдельности.
В параллель можно ставить только "живые" АКБ и обязательно с очень близкой друг к другу емкостью.
изменить статус
Курбан, или купи новых пачку или купи аймакс или другой тестер-зарядник.
А то,что ты натворил - прафанство.
Улучшайся
изменить статус
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
