Нужна помощь. Как настроить данный павербанк на 3.7 вольт за...
Нужна помощь. Как настроить данный павербанк на 3.7 вольт заряд (имеются 6 литиевых акумов от леново на 3.7в). Что где перепаять, заменить? Сам пб заряжает на 4.1в на выходе без акумов.
Оригинал сообщения
Смотри преобразователь повышающий на плате.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
у лития формата 18650 3.7в это номинальное рабочее, полный заряд 4.2в, максимальный разряд 3.2в
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Сьяновские_каменоломни
если они не могут зарядиться до 4.2 значит им хана, обычно из-за одного такого акума в нутах дохнут все, так что лучше поставь каждый по отдельности и заряди каждый, какой не захочет достичь дзена (4.2в) тот и утилизируй
OH MY GOD...
вот, первый попавшийся даташит на акумы, таблица страница 3
Charging Voltage 4.2±0.05 V (напряжение заряда)
Nominal Voltage 3.7V (номинальное напряжение)
Charging Current (ток заряда)
Standard charge:1300mA (стандартныйток)
Charging Time (время заряда)
Standard charge : 3hours (стандартное время)
Discharge Cut-off Voltage 2.75V (минимальное напряжение отключения) https://vk.com/doc123761648_446705536
OH MY GOD...
или она плохо рассчитана
Судя по фото акб санио на 2600мач ориентировочно каждый. Вряд ли внутряха павербанки отдаст более 2000мач на зарядку акб. Так что заряжаться будет часов 8-10 где-то в среднем.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Курбан, ну, все верно,у тебя литийионные со средним напряжением 3.7В,напряжение заряда 4.23В макс.,разряд 2.5-3.2В
Контроллер и рассчитан на такие АКБ.
изменить статус
Курбан, юзаешь ты,по видимому, не новые аккумуляторы, банки не были проверены по отдельности.
В параллель можно ставить только "живые" АКБ и обязательно с очень близкой друг к другу емкостью.
изменить статус
Курбан, или купи новых пачку или купи аймакс или другой тестер-зарядник.
А то,что ты натворил - прафанство.
Улучшайся
изменить статус
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
