Датчик кислорода
Доброго времени суток! Собираю бюджетный портативный газоанализатор и не могу определиться с датчиком кислорода. В качестве МК выбрал AVR328P, датчика влажности и температуры - DHT11, а датчика углекислого газа и оксида азота - MQ135. Все что нашел в гугле, это автомобильные датчики, но они не подходят по цене и не могу найти на них адекватных даташитов. Может есть какие нибудь бюджетные альтернативы или придется использовать их?
40 минут назад, Viewer сказал:
А как считать данные с этих датчиков? Насколько я понял, ОУ просто усиливает сигнал. Должна же быть какая то инициализация датчика или что то подобное. Ну или хотя бы, в каком виде представлен выходной сигнал?
18 минут назад, justpliz сказал:
Раз его заводят на ОУ, то в какой форме он может быть представлен?
1 час назад, justpliz сказал:
С такими датчиками это показометр.
1 час назад, BARS_ сказал:
Ну все же, подключу я этот датчик к МК, придет какой то сигнал, как преобразовать его в полезную для меня информацию?
3 минуты назад, justpliz сказал:
как преобразовать
Посмотреть в даташите зависимость напряжения на выходе от уровня кислорода и пересчитать.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Я может плохо гуглом пользуюсь, но я не нашел его в сети. Если позвонить в их компанию, они предоставят его?
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Вы на сайте вообще были? Там же все расписано.
Все, увидел) Сайт плохо под телефон оптимизирован, не разглядел сразу. Спасибо
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
