Здравствуйте ! (!)Предоставим услуги покупок и платежей ! ...
Здравствуйте !
(!)Предоставим услуги покупок и платежей ! Помощь русским клиентам в покупке электронной продукции из Европы , США , Японии и Кореи.
(2)Наша компания ACC .Китайская и российская авиационная логистическая компания ! .
(3)Доставляем грузы из Китая, Гонконга и Шэньчжэня до российских клиентов всего за 3-5 дней и 7-10 дней разные цены
(4)Цена НИЗКАЯ НО УСЛУГА КАЧЕСТВЕННАЯ!
(5)В Гонконге у нас есть бесплатный склад на 90 дней !
наша связь:SKYPE:+86 13682497005
EMAIL:z8816924@163.com
САЙТ: http://www.acc-logistics.ru/ru/index.asp
ДМИТРИЙ
СПСИБО ОГРОМНОЕ!!!
с доставкой на дом Из Китая до Россий
Электронные компоненты
Оригинал сообщения
