Ремонт ультразвуковой ванны
Снял как мог плату, резистор под номером R24, по поводу мастера согласен,но как писал ранее я таковым не являюсь, делаю когда просят друзья  и денег никогда не брал чтоб они не превращались в клиентов.  как я понял через этот резистор запитывается управление ванной и силовыми ключами но не зная его номенал я не знаю какое напряжение должно быть . как писал ранее при сопротивлении 10 ком ванна пытается запуститься но резистор сильно греется и сгорает в итоге  при этом сопротивлении нивыодах  С17 появляется щколо 5 вольт постоянки, что по идее маловато, но что то сильно потребляет ток , прозвонил все поллупроводники на плате вроде всё нормально, даже пробовал выпаивать микросхему без неё  резистор все равно греется .  1432481174_IMG_20210714_0742131.thumb.jpg.9002ac58779054927a15781db6d80ef3.jpg
905173867_IMG_20210715_1554211.thumb.jpg.1f531d592c0216b30c85bb355e2447d2.jpgвот что у меня получилось ошибок конечно наверное будет много .да и черчёжник из меня так себе но с большего вроде так.старался подписывать элементы ,где не подписано -значит не нашёл обозначение на плате , возле CD3900 колодка на 4 вывода идёт на панель вкл, выкл при нажатиина вкл замыкаются выводы что идут от резисторов R21 и R9. Если с лаболаторника подать 5в на C3 соблюдая полярность кнопки вкл и выкл адекватно отрабатываюти загорается и гаснет лампочка между кнопками, при этом слышно как отрабатывает реле  К1
ток потребления на лаболаторнике при выкл по нулям  при вкл 40ма  от сети как уже писал при R24 = 15ком на С3 появляется 5,2 вольта  и  начинает греться R24  если быстро нажать вкл на панели загорается лампа и сразу гаснет, напряжение на С3 сразу проседает до 2 вольт.если включать с присоединённой ванной слышно что запускается резонатор. при появлении дымка с R24 выёргивал из розетки.
Схему рисовал не полностью ,старался запечатлеть ту цепь где проблема раза два проверял вроде так соединено, в обвязке микросхемы накосячил? завтра буду перепроверять. Если не затруднит ткните носом на что обратить внимание. От розетки и до злощастного резистора должно быть правильно, там вроде всё просто ,а дальше мог накосячить ,жара ,да и отвлекали постоянно.
5 часов назад, kononcik-s сказал:
при R24 = 15ком
это токоограничительный, номинал - 51-100 Ом, дальше - ошибки - там СТАБИЛИТРОНЫ должны быть, а не диоды .... Стандартнный БП с гасящим балластным конденсатором для питания ИМС ....
4 часа назад, Гость Том сказал:
Понятно, сетевое напряжение через R24 и далее через диоды заряжает электролиты, оно должно быть маленьким.
да оно так и есть ,но я не могу понять что именно может так нагружать r24 что он начинает гореть , если подать 5 вольт с лаболаторника схема запуска начинает работать и я так понял что там достаточно 3 в для работы, при этом ток потребления небольшой 40 ма, я полагаю что возможно сопротивление r24 я поставил слишком малое , но если увеличить сопротивление до 40 ком он перестаёт даже пвтаться включиться.
17 минут назад, KRAB сказал:
да как минимум один стабилитрон там есть это d13 на 3,3v остальное я разглядеть не смог а в схеме рисовал диоды чтоб хоть немного понимать что за чем стоит , завтра на работе попробую перевести по новой ну и в микроскоп плату посмотрю может что ещё увижу . если я правильно понял 51-100 ом это не слишком мало ?
Изменено пользователем kononcik-s
15.06.2017 в 01:22, Yurtex сказал:
Всем добра . Принес дружбан ванну ультразвуковую - сделай .
А почему он тебе принёс, ты что спец? Почему в мастерскую не понёс? Направь немедленно своего дружбана в мастерскую, пока худо небыло...
В общем кажется разобрался  ванна запустилась и даже без волшебного дыма, особое спасибо Крабу ! поставил R24 поставил 100 ом и всё заработало, правда протесить толком не было времени но в понедельник поганяю как следует и отпишу окончательный результат.Ещё раз спасибо за помощь.
1 час назад, kononcik-s сказал:
спасибо за помощь
ты САМ себе помог .... выполняя то, что от тебя просят .... Я привык работать с теми, кто ХОЧЕТ ЗНАТЬ, ГОТОВ СЛУШАТЬ, ДЕЛАЕТ ВЫВОДЫ из НАМЕКОВ .... Остальные "ПЫЛЕСОСЫ" форума мне просто неинтересны .... :)
ЗЫ: D12 - измерь напряжение на нем - это СТАБИЛИТРОН, как я выше сказал тебе.
ЗЫ2: остатки этого резистора есть? Тогда можно перепроверить себя .....
по поводу резистора видны первая коричневая и последняя золотая  по центру всё выгорело и он развалился попалам ,а по д12 там всё же диод стоит , он был целый но я на всякий случай заменил на другой из моста блока питания, а вот д 13 точно стабилитрон на 3.3 вольта, он тоже выжил.  всё равно не вьехал почему грелся резистор, я считал что чем больше сопротивление тем меньший ток через него протикает, а тут как то наоборот. Я большую часть трудовой деятельности проработал цеховым электриком, электроникой увлекался, но не сильно заморачивался, а теперь переодически приходится нырять в электронику по работе, если не в тягость разъясни в нескольких словах,а вось разберусь.
ещё раз СПАСИБО.
23 минуты назад, kononcik-s сказал:
вот и вызванивается ЧАСТЬ его тестером, а потом умножается на всю длину пропорционально .....
24 минуты назад, kononcik-s сказал:
падение напряжения было больше на нем, а соотв. и мощность рассеиваемая - больше.
