Выходит из строя автоусилитель Иволга 4.100
Изначально все прекрасно работало, но в один прекрасный момент при продолжительном прослушивании музыки на макс. мощности усилитель помер, как оказалось выбило все 12 полевиков 50N06, заказал пачку новых и тут самое интересное, на мин. мощности все прекрасно играет, никаких проблем, стоит чуть поднять громкость - все разлетается в дребезги, пару раз уже менял полевики, опять такая же лажа. Вероятно виновник TL494CN?
Только что, Andrey 69 сказал:
Выходные проверял?
На входе у микрухи на 8 и 11 ноге +12В, при подключении RMT на VCC(12 ножка) тоже +12В и на REF +5В, на выходе 10, 9 й ноги ничего нет, смотрел осциллографом, вообще никаких пульсаций. Но это при выпаянных полевиках
@#define Помню купил пачку 60N06 - все бракованные были
То есть они как бы работали но видно то ли из-за повышенной входной ёмкости то ли ещё чего- то они не могли нормально работать
Был сильно завышен ток холостого хода , а под нагрузкой вообще катастрофа -огромный ток шёл
20 минут назад, #define сказал:
Динамики точно в порядке? Есть очень коварная неисправность динамиков - замеряешь сопротивление катушки, всё в порядке. На малой мощности тоже всё хорошо, а как погромче - плохо держащиеся витки начинают вибрировать, тереться друг об друга и в итоге происходит замыкание.
Все законы-имитация реальности
Только что, TUNGSRAM сказал:
Не думал об этом, до этого все прекрасно работало же, проверял отдельно на динамиках и отдельно на Сабе, неисправность одна и та же
2 часа назад, #define сказал:
нет конечно, все беды - в "Прокладке" :)
сочувствую ... но без осцила и знаний - лезть в него не нужно ... я могу задать несколько вопросов - ответа на них ты не дашь ... посему ...
1 час назад, vas320 сказал:
хоть кто-то в теме и ЗНАЕТ, что писАть ... :)
Осталось спросить у аФтара - что в "затворах" МОСФЕТ делается с импульсами?! Как он проверил МОСФЕТ-ы?!
В 16.06.2017 в 13:23, KRAB сказал:
@KRAB , есть осциллограф С1-93,
Рис. 1 Встроенный генератор осциллографа, Рис. 2 - эмитеры на самой TL494,  Рис. 3 - то что приходит на затвор транзисторов, рис. 4 - сток транзистора
Причем когда впаял транзисторы сигналы пошли, но вот как говорил ранее, без них сигнала нет вообше, лишь на коллекторах микросхемы постоянные 12В
Изменено пользователем #define
24 минуты назад, blak566 сказал:
диодные сборки,иногда один диод пробит но всё вроде как работает
да ну?! Сам придумал?! Ты такое НИКОМУ больше не говори - засмеют ...
9 минут назад, KRAB сказал:
В бп компа было ,1 диод в сборке пробит -но работает,тока греется ДГС и нагрузку не держит
Изменено пользователем blak566
НЕ ВЕРЮ .... :)
Почему? ведь не проста так ставят в импульсники однопериодные выпрямители
Или хочеш сказать ,можно вытащить ток обратной полярности такой же? ну например 20А  12В -поставив диоды можно взять 20А  -12В?
6 минут назад, blak566 сказал:
сказочник ты ... в ОХ ИИП - при пробое диода ИИП перейдет по сути в ШТАТНЫЙ РЕЖИМ при КЗ в нагрузке - будут попытки перезапуска и все ...
Полумост - также "заткнется" при пробое хоть одного диода ...
В АТХ ИИП в основном - полумостовая топология ... при пробое половинки диода у тебя бы просто не было бы ничего на выходе!
9 минут назад, blak566 сказал:
можно даже просто убрать "отвод" с середины и поставить просто ДИОДНЫЙ МОСТ :)
Значит 12В обмотка слабая была
и что?! Ну развей мне мысль с теоретической подоплекой?! Как может быть ТО чего НЕ МОЖЕТ быть ... :)
В 19.06.2017 в 00:22, KRAB сказал:
Ну замкнулась обмотка одна из четырёх и что? вторая то даёт напряжение
Да и вообще ваша любимая  работа обсуждать ,просто после разбора тока диод пробитый нашолся ,а блок работал и так ,тока нагрузку не держал
4 часа назад, blak566 сказал:
это в ТПИ и ДГС-то ... и при этом
ЛАМЕР - СКАЗОЧНИК!
сынок, ИСТИНА дороже, а не твои "охотничьи байки" для ЛОХ-ов :)
7 часов назад, KRAB сказал:
Ы,агристый какой
А сам то ,что скажеш ,ну замкнулась 1 обмотка  из 4, тока не хватает для срабатывания защиты и что дальше?  на всех обмотках по 0 чтоль будет?  У старых бп на 12В линии 150-200Вт  макс снять можно
Ы,агристый какой
да ну?! Прям так и не хватает?! Не "гони" пургу ...
Достаточно даже 1 витка, для того что-б сгорел трансформатор, а если это импульсный трасформатор даже малейший намек на кз виток и будут вылетать силовые ключи. Даже иногда достаточно просто перепутать начало и конец обмоток, не то что кз обмотка.
Изменено пользователем kt118
  • 3 года спустя...
китайский трансформатор уходит в насыщение, повысь частоту на 494 уменьшив резистор или конденсатор в задающей цепи
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
