Частотомер из автомагнитолы.
10 минут назад, Rockeshnik сказал:
Имеется утюг, можно из него радиоприёмник сделать?
Из китайских приемников ведь делают, вот я и подумал может из магнитолки тоже можно.
Так может и можно, но зачем??? Ради просто так, можно, а если нужен нормальный прибор то лучше его купить, на крайняк есть мультиметры с частотомером. Причем не дорогие.
4 минуты назад, Rockeshnik сказал:
MASTECH MS8268 заказал такой из Китая. Там частота до 200 кГц. Мне нужен на фм диапазон, жуков проверять. В дальнейшем конечно куплю, но на первое время сошла бы и самоделка.
Искать схему, смотреть есть ли модуль частотомера. В 90-х годах делали с частотомером.
20 часов назад, vasekiv сказал:
Примените, например, usb тюнер на чипе R820 в качестве SDR приемника. Есть ПО, позволяющее смотреть спектр - заодно и гармоники увидите... Погуглите "sdr приемник из тв тюнера"...
Изменено пользователем СКУПОЙ
исправил "rds" на "sdr"
15 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Примените, например, usb тюнер на чипе R820 в качестве RDS приемника. Есть ПО, позволяющее смотреть спектр - заодно и гармоники увидите... Погуглите "rds приемник из тв тюнера"...
Спасибо, посмотрю!
Вопрос решен. Нашел все таки приемник. Методом тыка , металлической отверткой нашел провод, при касании к которому, показания на дисплее начали прыгать. Его отпаял, а на его место припаял антенну от жука. Показывает частоту, но надо прибавлять к показаниям 10.7  мГц. На первое время сойдет.
Всем СПАСИБО за помощь!
В 16.06.2017 в 23:26, vasekiv сказал:
Это если в ФМ промежутка 10,7 МГц, а не 120 кГц, да и то, разберитесь по схеме прибавлять или вычитать, настройка гетеродина может быть верхняя или нижняя.
http://cxem.net/izmer/izmer53.php
https://datagor.ru/practice/diy-tech/1776-lb3500-lc7265-cifrovaya-shkala-dlya-ukvfm-priemnika.html
Посмотрите эти ссылки, может пригодятся.
Пользуюсь свистком SDR отличная вещь, частота и спектр на одном экране + видно возбуд и гармоники,модуляцию любую можно слушать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
2 часа назад, Mahno сказал:
Вот такой?
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-1Set-RTL2832U-R820T-DVB-T-SDR-DAB-FM-USB-2-0-Dongle-Stick-Digital/32580442520.html?spm=2114.41010308.4.8.nfn9Jm
Изменено пользователем vasekiv
Ну да. Там две микросхемы, одна приемник, другая АЦП. Смотри на чем собрано, АЦП должен поддерживаться самопальными драйверами с программами распознавания, а приемник обеспечивать прием в требуемом диапазоне.
Вот так выглядит ФМ диапазон в Петербурге:
Базовый АЦП там RTL2832U, или клоны, он точно подхватывается нестандартными драйверами, и должен быть именно он. С приемником сложнее, что туда запихает дядюшка Ляо, знает он один. Нужно почитать форумы, что говорят люди, и конкретно заказать в Китае, что нужно. Что предлагают сейчас, я не в курсе.
В 22 июня 2017 г. в 19:52, o_l_e_g сказал:
...С приемником сложнее, что туда запихает дядюшка Ляо, знает он один.
Это точно. Мне попался с тюнером, ограниченным по частоте до 900 МГц, хотя в описании был указан R820T (он вроде до 1,8 ГГц). Пришлось открывать спор, китаец нехотя вернул часть денег.
В 22.06.2017 в 14:47, Mahno сказал:
Можно этой штучкой увидеть( измерять) девиацию частоты?
В 9 июля 2017 г. в 13:31, vasekiv сказал:
"При больших индексах модуляции полоса качания и ширина спектра ЧМ-сигнала приблизительно равны"
Так что, измерив ширину спектра можно приблизительно прикинуть девиацию.
Подскажите как программа называется?
В 22.06.2017 в 08:19, o_l_e_g сказал:
Вот эта.
В 11.08.2017 в 02:03, o_l_e_g сказал:
SDRSharp
Олег, приехала моя свистулька. Но работает она как то странно. Что бы что-то услышать нужно громкость везде на максимум ставить. И при приеме радиостанции, которая находится недалеко от меня звук с хрипом каким то. Проверял на двух машинах. На обоих XP. Были ли у тебя такие проблемы?
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
