Кнопка Фена 3 режима XN-10 10A 250V T-85
Гость Иван
Добрый день!
Подскажите пожалуйста есть фен st-hc 7219, там стоит кнопка на 3 положения, при нажатии на 3 положение скорость вентилятора на меняется (не увеличивается), Подскажите в чем проблема? В кнопке или в схеме подключения кнопки, диоде, вентиляторе? В самой кнопке кроме контактов ничего нет, диод звонится в одну сторону как должен, вентилятор работает
@Temka Смотри - кнопка имеет 3 положения
В первом положении ни один контакт ни с каким не контактирует
Во втором - контакт "фаза" замыкается с нижним левым контактом - и таким образом фен питается через диод - это пониженная скорость
И в третьем - контакт "фаза" замыкается с нижним правым и фен работает на максимальной скорости
