любитель 128 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Ребята!Помогите отремонтировать усь.Начало срабатывать реле на плате дежурного режима-как будто сеть пропадает.Сначала изредка,потом чаще.Сейчас морзянкой стучит.Снял питание со всей схемы-отсоединил разьём трансформатора-все равно "стучит"(( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Думает лучше стучать,чем перестукиваться Шютка Звук был до появления дефекта? 2 минуты назад, любитель 128 сказал: Помогите отремонтировать усь Это зависит от наличия приборов и некоторого опыта. Есть такое? 1 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
любитель 128 Опубликовано 29 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Шутку принял))Опыт есть,приборы тоже.Честно-не хочется сразу плату вытаскивать-может кто сталкивался с подобной проблемой-место укажет.) Усь играет-точнее играл.когда редко срабатывало.Паузу защита выдерживала..Все без проблем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Пока не снимай. Проверяй напряжения на блоке питания. sony_ta-fe370_ta-fe570_ver1.2.pdf 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
любитель 128 Опубликовано 29 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Я снял вообще питание усилителя-отстегнул силовик, а оно стучит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 В смысле? Из розетки выдернул-стучит? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
любитель 128 Опубликовано 29 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 ) Нет-разьём вторичной обмотки силовика,что идет на плату.-см.13 лист мануала.Т.е питание с уся снято.осталось только с транса дежурного режима. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 58 минут назад, любитель 128 сказал: -все равно "стучит"(( к мастеру просится ... тебе в нем делать нечего 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
любитель 128 Опубликовано 29 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 А по теме если помочь? Оставил питание только с дежурного транса... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
любитель 128 Опубликовано 29 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Капец.Стоит работает. Как началось не с того ни сего так и перестало.Что за ерунда? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 2 часа назад, любитель 128 сказал: по теме если помочь? не вопрос - привез - оплатил - забрал 54 минуты назад, любитель 128 сказал: Что за ерунда? "ерунда" между ног у слона ... А в УНЧ - есть мерцающая неисправность! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
любитель 128 Опубликовано 29 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Что-то заглючил форум-то не брал сообщения то все выплюнул. Это тоже-ерунда. Подозреваю ключ на Q903 То вкл то выкл Как будто кто пультом играется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Я бы на твоём месте в первую очередь заменил бы реле, похоже на то, что у него сильно обгоревшие контакты. И да, проверил бы, не залипает ли какая-либо кнопка на пульте. 0 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 56 минут назад, TUNGSRAM сказал: Я бы на твоём месте в первую очередь заменил бы реле оно то, бедное, в чем провинилось?! 56 минут назад, TUNGSRAM сказал: не залипает ли какая-либо кнопка на пульте и тут - мимо ... И в первом и во втором случае - это и рядом не стояло с причиной неисправности ... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 3 минуты назад, KRAB сказал: оно то, бедное, в чем провинилось?! Как относительно низконадёжный элемент, подверженный обгоранию контактов, дребезгу. И сделал бы именно так, потому что 6 часов назад, KRAB сказал: мерцающая неисправность - это самое худшее, что только может быть. Всегда проще ремонтировать, когда стабильно не работает. Поэтому в данном случае надо быть уверенным ВО ВСЁМ. 0 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
любитель 128 Опубликовано 29 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 11 минуту назад, TUNGSRAM сказал: в первую очередь заменил бы реле, . И да, проверил бы, не залипает ли какая-либо кнопка на пульте. Спасибо,ребята,что откликнулись! Пульта нет-это я для аналогии.Типа как. Реле,конечно,надо проверить.Но он,подлый,то работает как и работал раньше без нареканий.То строчить начинает.что я подрываюсь его скорее выключать,чтоб не наделать больших бед. КРАВ чувствуется знает в чем беда-видно сталкивался с таким "мерцанием" уже.Но молчит как рыба об лёд.... Завтра уже буду копать еще. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Обратите внимание на IC801 (стр.11 выложенного в теме мануала) - она рулит парадом. Проверьте её питание и формирование сигнала reset. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 54 минуты назад, TUNGSRAM сказал: Как относительно низконадёжный элемент, подверженный обгоранию контактов, дребезгу. но в проявлении неисправности и его поведении - нет никакой ЛОГИКИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ Я могу расписывать почему, но , надеюсь, те кто в теме - и так понимают 56 минут назад, TUNGSRAM сказал: в данном случае надо быть уверенным ВО ВСЁМ. с твоим таким подходом - нужно половицу центра или УНЧ заменить ... а настоящие МАСТЕРА берут всего лишь ФЕН, ФРИЗ и диэлектрическую палочку ... и все проявляется и получается 42 минуты назад, любитель 128 сказал: КРАВ чувствуется знает в чем беда-видно сталкивался с таким "мерцанием" уже. за более чем 25 лет в проф-ремонте - не раз Методика поиска - выше ... Ставка - коньяк -------- банальный непропай ... для сонек - не редкость ... и скорее всего - электролита ... и наверняка - в питании ... Привози - получишь рабочий ... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Никаких 18 минут назад, KRAB сказал: Привози - получишь рабочий здесь не раздел "Работа" 20 минут назад, KRAB сказал: с твоим таким подходом - нужно половицу центра или УНЧ заменить Нет, не согласен - замена априори низконадёжного элемента не имеет ничего общего с "тупоменяльщиками" 0 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 34 минуты назад, TUNGSRAM сказал: здесь не раздел "Работа" а то ты не понимаешь, что я шучу, а он - нихрена не повезет?! Но раз не понял - я уточнил! 34 минуты назад, TUNGSRAM сказал: замена априори низконадёжного элемента хорошо, поставим вопрос(ы) иначе - КАК ЧАСТО ты менял НЕИСПРАВНЫЕ РЕЛЕ и ИМЕННО С ТАКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ неисправности?! Я - менял (чаще - восстанавливал) реле, но такое поведение - НИ РАЗУ не было и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ теоретически вызвано неисправностью самого реле! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 4 часа назад, TUNGSRAM сказал: здесь не раздел "Работа" Да, но как известно от "на шару" даже лошары... эти, как их там... кони дохнут. KRAB прав - поиском и устранением "мерцающей" неисправности должен заниматься Мастер, а это таки работа, и далеко не лошары - "на шару" не прокатит. 2 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 5 часов назад, KRAB сказал: Ставка - коньяк -------- банальный непропай ... для сонек - не редкость ... и скорее всего - электролита ... и наверняка - в питании ... Поддерживаю. Плюсанул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorillich Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 21 час назад, TUNGSRAM сказал: Нет, не согласен - замена априори низконадёжного элемента не имеет ничего общего с "тупоменяльщиками" Хм... а мож лучше замерить напряжение на обмотке реле стрелочным прибором? Все же проще, чем тупо менять... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
любитель 128 Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Ну что сказать.Перелопатил всю плату-пайки в порядке,элементы тоже..Усилитель то нормально работал,то снова выключался.Пока не выпаял фотоприемник...Вот уже несколько дней работает нормально. Так, КRАВ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 14 часа назад, любитель 128 сказал: выпаял фотоприемник он то , бедняга, в чем провинился ... Это ЧУШЬ ... причина и следствие - как "лечение" беременности зубной пастой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
