Ремонт стиральной машины Samsung WF1802WECS/YLP
Помогите разобраться с ремонтом стиральной машины SAMSUNG WF1802WECS/YLP.  Модуль : DC41-00160A V2.2. И так , при включении машинки кнопкой "пуск" , дисплей не светит, ничего не происходит.Только слышно периодическое " циканье" Видимо от попыток запуска блока питания.Что делал: Заменил электролиты в блоке питания.В первую очередь заменил электролит возле шимки.Заменил оптрон.На конденсаторе СЕ04  1000мк -25в, при включении машинки в розетку имеется 6 вольт.При включении кнопкой "Старт" , напряжение вырастает до 12 вольт, и остается стабильным.На электролите СЕ05,после стабилизатора IC1 , имеем , как и положено 5 вольт, На разьеме CN21 вывод 5 , относительно вывода 4, при включении машинки в сеть, имеем 2.2 вольта. Когда же нажимаю  кнопку "Старт", на этих выводах напряжение  синхронно с циканьем , скачет от 2 , вольт до 12. Фото и схему додаю.Модуль WF1802WECSYLP.pdf
  • 1 год спустя...
Ответил ошибочно по ссылке. Понял ошибку сразу. убрать не могу
Изменено пользователем сомневаюсь я
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
