Чем запитать DC-мотор 30V 17А.
Есть некоторое количество тяговитых и компактных DC-моторов, хотелось бы их применить максимально полезно(например сделать привод для детского велосипеда). Проблема в том, что у них довольно нестандартные характеристики, а именно: напряжение 30V и 20V, максимальный ток 17А и 8А соответственно(полная остановка вала). Для питания моторов есть свинцово-кислотные аккумуляторы 36В и 24В. Как понизить напряжение, имея при этом запас по току? 17А - это пиковая нагрузка, в нормальном режиме работы моторы не должны потреблять больше половины от максимума. Ищу простое, дешевое и повозможности эффективное решение, как понизить напряжение с 36В до 30В и с 24В до 20В. Наставьте на путь истинный, пожалуйста. С электроникой на "Вы",паяльник в руках держать умею, мультиметром пользоваться тоже. Чем отличаются вольты от амперов и ватов понимаю.
Для мотора превышение напряжения питания всего-навсего на 20% совершенно не критично.
ШИМ-управление вполне способно запустить их с нужной мощностью при имеющемся питании. Зато будет возможность форсажа для преодоления кратковременных препятствий.
13 минуты назад, Ka4un сказал:
В любом случае, надо делать/покупать контроллер/инвертор управления DC-двигателем.
Изменено пользователем Viewer
Делал эксперимент = запитал 24 вольтовый шуруповерт от 12 вольтового блока (от другого  шуруповерта) работал чуть медленнее = не критично для меня
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Всё сказано в стартовом посте:
25 минут назад, Ka4un сказал:
31 минуту назад, Falconist сказал:
То есть можно просто подавать 36В и не париться? Не сгорит при длительных нагрузках?
При длительных может перегреваться. Я же отметил:
42 минуты назад, Falconist сказал:
...возможность форсажа для преодоления кратковременных препятствий.
Нормальную мощность даст коэффициент заполнения 70...80%, что будет по эквивалентности близко к 20 (30 В). Зато КПД такого решения будет стремиться к 100%, по сравнению с DC/CD преобразователями.
P.S. А "умникам" мой добрый совет: следить за темой и не флудить. Потому как чревато.
24 минуты назад, Rede RED сказал:
Я тоже пробовал питать 30В двигатель от 24 вольт, крутит не плохо, но полагаю, что это снижает его характеристики. Хочется получить максимальную отдачу от двигателя при адекватных затратах. Просто не очень понимаю в электронике.
Для привода всяких самобеглых машинок нужны тяговые (моментные) двигатели или система управления их питанием, которая создает требуемые характеристики.
Особенно это актуально, если нет переключателя скоростей, что для моторизованных велосипедов характерно.
5 минут назад, Falconist сказал:
Я честно говоря вообще не могу найти DC/DC преобразователь такой мощности за вменяемые деньги. Думал может есть простое решение типа "впаять последовательно пару диодов таких-то, что снизить напругу на 6В". Меня не пугает, если часть мощности просто рассеится в тепло, у аккумуляторов приличная емкость, главное - чтобы двигатель работал в оптимальном режиме.
1 минуту назад, Viewer сказал:
У меня тяговые двигатели.
555 таймер + силовой полевой транзистор - и ШИМ-управление готово. За смешную цену.
Умники не путают DC с CD, а потому совет мимо кассы.
1 час назад, Rede RED сказал:
тоже- запитал 10,8 вольтом моторчик от 18 вольтового шуруповерта..
мой на BOSH моторчик сдох.
медленнее конечно- но работать можно.. пока с алиэкспрес едет новый моторчик
я знаю что ты знаешь что я знаю
49 минут назад, Falconist сказал:
А вот это уже интересно! Спасибо, копну эту тему глубже.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
