Asus Essence One (внешний цап/звуковая карта)
ASUS Essence One (внешний ЦАП/звуковая карта)
Входы USB/SPDIF
Балансный и обычный выходы +встроенный усилитель для наушников (очень неплохой)
ОУ в I/U и сумматоре заменены на OPA2134
Коробка и доки в наличии. Звук - великолепный.
Цена 12000р
Изменено пользователем Ulis
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
