Перемотка якоря двигателя
Привет.
Нужно перемотать якорь коллекторного двигателя постоянного тока. Где-то обрыв в обмотке. Нахожусь в Новосибирске. Двигатель от массажера MH-103.
Перемотка, и балансировка, по цене выйдут в два-три новых двигателя. Проще узнать партсномет, или тип и заказать в Китае.
ТС, а не пробовали воспользоваться поиском в гугле? Мне понадобилось 30 секунд, чтобы увидеть как минимум 17 контор, занимающихся этим делом.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
У этого двигателя провода к ламелям не паяны , просто зажаты, скорее всего там и не контачит, не раз встречал такое, пропайка как правило помогала.
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
