Правильная работа дисплея 1602 по TWI
Электронщик
Есть 1602 с переходником на PFC8574, проблема в том что этот код на STM32 работает, а на Атмеге328 дисплей инициализацию проходит, но пытаюсь вывести букву R, а у меня палки наклонные, да и очистка дисплея не работает, может не правильно работаю с TWI?
Скрытый текст
peredprov(){  //передача и проверка статуса
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
 void com(uint8_t com)  {
           /*формируем состояние СТАРТ*/
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
/*выдаем на шину пакет SLA-W */
TWDR = 0x7E;
peredprov();
/*передаем адрес управляемого устройства*/
TWDR = 0x3F;
peredprov();
            com |= 0x08;                // Р3 в единицу, дабы горела подсветка
   TWDR =com; /*передаем  данные*/    // Вывод данных
peredprov();
    com |= 0x04;                // Е в единицу
         peredprov();
  com &= 0xFB;        // Е в ноль
  peredprov();
 /*формируем состояние СТОП*/
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
//delay_ms(2000);
 initdisp(void) {
    delay(50);        // Пауза после подачи питания
    com(0x30);        // Переход в 4-х битный режим
 delay(1);        // Задержка для выполнения команды
    com(0x20);        // Переход в 4-х битный режим
    com(0x20);        // Установка параметров
    com(0x80);    // Установка параметров
  com(0x00);    // Выключаем дисплей
  com(0x80);    // Выключаем дисплей
  com(0x00);    // Очищаем дисплей
  com(0x10);    // Очищаем дисплей
  com(0x00);    // Устанавливаем режим ввода данных
  com(0x60);    // Устанавливаем режим ввода данных
  com(0x00);    // Включаем дисплей с выбранным курсором
  com(0xC0);    // Включаем дисплей с выбранным курсором
void char_out(uint8_t data)
  uint8_t data_h = ((data & 0xF0) + 0x09);
  uint8_t data_l = ((data << 4) + 0x09);
TWDR = 0x7E;
peredprov();
TWDR = 0x3F;
peredprov();
TWDR =data_h; /*передаем  данные*/ //   Передача старших 4 бит
peredprov();
  data_h |= 0x04;
     peredprov();
  data_h &= 0xF9;
     peredprov();
       TWDR =data_l; /*передаем  данные*/ //   Передача младших 4 бит
   peredprov();
  data_l |= 0x04;
  peredprov();
  data_l &= 0xF9;
  peredprov();
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
 void LCD_clear()
  delay(5);
 void lcd_I2C_Goto(unsigned short row, unsigned short col) //переход к заданной позиции дисплея
  col--; //адрес знакоместа в строке начинается с 0, аргумент функции на 1 больше
  switch (row)
          case 1:
                  com(0x80 );
                        char_out(col +0x00); //переводим курсор на нужное  знакоместо
                  break;
          case 2:
                 com(0x80);
                char_out(col + 0x40);
                  break;
      void str_out(char *str)
  while((*str) != '\0')
    char_out(*str);
    str++;
             char data4;
int main(void)
TWSR = 0x00;
  TWBR = 72; //100kHz
 initdisp();
 LCD_clear();
 while (1)
     char_out(0x52);
       delay(2000);
       LCD_clear();
       delay(3000);
Изменено пользователем Электронщик
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
