Считывание данных с DS1307
Электронщик
Набросал код, чтобы понять как работать по I2C и все бы хорошо, да вот только, записываю минуты и часы в регистр минут и регистр часов, а на выходе имею то что записал последнее, хотя считываю же минуты и часы с разных адресов, это первое не понятное, второе, не пойму как же запустить сами часы, помогите пожалуйста.
uint8_t data5;
/*Функция чтения данных из DS1307*/
uint8_t read_DS1307 (uint8_t reg ) /*Передаем адрес регистра*/
       uint8_t time2;
      /*формируем состояние СТАРТ*/
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
/*выдаем на шину пакет SLA-W  */
TWDR = 0xD0;
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
/*передаем адрес управляемого устройства*/
TWDR = 0x68;
       TWDR = reg;   /*Адрес регистра*/
       while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
      /*формируем состояние ПОВСТАР*/
       TWDR = 0xD1; /*Передаем адрес + бит чтения*/
       TWDR = 0x68;
data5=TWDR;
     /*формируем состояние СТОП*/
      TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
      return time2;
void write_DS1307 (uint8_t reg, uint8_t time2) /*передаем два параметра: адрес регистра, к которому будем обращаться и передаваемую информацию*/
TWDR = 0xD0;
TWDR = 0x68;
   TWDR =reg; /*передаем  данные*/    // Передача адреса регистра
 TWDR =time2; /*передаем  данные*/    // Передача данных
TWCR = (1<<TWINT)|
(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
void initTWI(){
  TWSR = 0x00;
  TWBR = 72; //100kHz
void nastr() {
  write_DS1307 (0x02, 14); /*Записываем необходимый час*/
  write_DS1307 (0x01, 15); /*Записываем необходимую минуту*/
  write_DS1307 (0x00, 0); /*Запускаем часы*/
void setup() {
  //DDRC = 0x00;  /*Выставляем порт как вход*/
 initTWI();
Serial.begin(9600);
nastr();// настройка и запуск часов
void loop() {
read_DS1307(0x02);       /*Считываем час*/
Serial.print(data5);
Serial.print(':');
read_DS1307(0x02);       /*Считываем минуты*/
Serial.println(data5);
 delay(600);
Да вроде пробовал. Но мне не понятно, как с настройкой быть, почему считываю то что записал, а у меня сейчас ноль показывает, то есть что последнее в настройку записал то и показывает, вроде ж правильно отправляю данные, и настройку самого времени нужно до запуска часов или после делать.
а что это за число?
5 часов назад, Электронщик сказал:
TWDR = 0x68;
у меня это выглядит так
// запись времени в DS1307
void DS1307_WriteDateTime(uint16_t date, uint16_t time)
  if(I2C_Start(DEV_DS1307 | I2C_WRITE));              // старт-условие
    I2C_WriteInt8(0x00);                              // начальный адрес данных DS1307
    I2C_WriteInt8(0);                                 // сохраняем секунды
    I2C_WriteInt8(BinToBCD(time%60));                 // сохраняем минуты
    I2C_WriteInt8(BinToBCD(time/60));                 // сохраняем часы
    I2C_WriteInt8(1);                                 // сохраняем день недели
    I2C_WriteInt8(BinToBCD(date & 0x001F));           // сохраняем день
    I2C_WriteInt8(BinToBCD((date >> 5) & 0x000F));    // сохраняем месяц
    I2C_WriteInt8(BinToBCD((date >> 9) & 0x007F));    // сохраняем год
  I2C_Stop();                                         // stop-условие
// чтение времени из DS1307
uint8_t DS1307_ReadDateTime(uint16_t *const date, uint16_t *const time)
  uint8_t state;
  state = I2C_Start(DEV_DS1307 | I2C_WRITE);            // старт-условие
  if(!state)                                            // если DS1307 не отвечает
  {                                                     // то
    *time = ERROR_DATETIME;                             // время недостоверное
    *date = ERROR_DATETIME;                             // дата не достоверная
  else
    I2C_RepStart(DEV_DS1307 | I2C_READ);                 // команда на чтение
    I2C_ReadInt8(NOLAST);                                // считываем секунды
    uint8_t minutes = I2C_ReadInt8(NOLAST) & 0x7F;       // считываем минуты
    uint8_t hours = I2C_ReadInt8(NOLAST) & 0x3F;         // считываем часы
    I2C_ReadInt8(NOLAST);                                // день недели
    uint8_t day = I2C_ReadInt8(NOLAST) & 0x3F;           // считываем день
    uint8_t month = I2C_ReadInt8(NOLAST) & 0x1F;         // считываем месяц
    uint8_t year = I2C_ReadInt8(LAST);                   // считываем год
    *date = (BCDToBin(year) <<  9) | (BCDToBin(month) << 5) | BCDToBin(day);
    *time = BCDToBin(hours) * 60 + BCDToBin(minutes);
  return(state);
TWDR = 0x68; - это адрес часов, без режима передачи или записи, то есть реальный их адрес, без этого у меня TWI не работает.
Часы запустил, спасибо, видимо первый раз что-то не так сделал, хотя ж делал, так само, чудеса, теперь осталась проблема,  ставлю допустим 55 минут, они идут и когда стает 58 минут, раз и резко становится 64 минуты, это особенность формата часов? Или их нужно обнулять по минутам, и при этом плюсовать  час?
Изменено пользователем Электронщик
Два варианта работы с часами.
Считывание времени.
Опрос выхода микросхемы, микросхему настраиваем на 1 Гц.
В первом случае постоянный опрос микросхемы, во втором случае при включении устройства считывается время, затем по состоянию выхода инкрементируем переменные секунды, минуты, часы.
15 часов назад, Электронщик сказал:
Время, хранятся в формате BCD.
Т.е., например, единицы минут хранятся в младших 4 битах, а десятки минут хранятся в старших 3 битах.
Необходим перевод числа и BCD в BIN при чтении, ну и при записи из BIN в BCD.
Изменено пользователем dm37
1 час назад, dm37 сказал:
void RTC_Get_Time (void)
   u08 temp = I2C_ReadRegister (RTC_ADDR, HOURS_REGISTER);
   if (temp & (1<<AMPM)) // 12-часовой режим.
      temp &= 0x1F;
   else
      temp &= 0x3F; // 24-часовой режим.
   set_hours (bcd_hex_time (temp));
   temp = I2C_ReadRegister (RTC_ADDR, MINUTES_REGISTER);
   set_minutes (bcd_hex_time (temp));
   temp = I2C_ReadRegister (RTC_ADDR, SECONDS_REGISTER);
   set_seconds (bcd_hex_time (temp));
void RTC_Set_Time (u08 hours, u08 minutes, u08 seconds)
   I2C_WriteRegister (RTC_ADDR, HOURS_REGISTER, hex_bcd_time (hours));
   I2C_WriteRegister (RTC_ADDR, MINUTES_REGISTER, hex_bcd_time (minutes));
   I2C_WriteRegister (RTC_ADDR, SECONDS_REGISTER, hex_bcd_time (seconds));
u08 bcd_hex_time (u08 a)
   return (((a >> 4) * 10)) + (a & 0x0F); //    return (((a >> 4) * 10)) | (a & 0x0F); // однокуйственно...
u08 hex_bcd_time (u08 a)
   u08 temp = a;
   u08 cnt = 0;
   while (1)
      if (temp >= 10)
         temp -= 10;
         cnt++;
      else
         break;
   return ((cnt << 4) | (temp & 0x0F));
// Преобразование из BCD в BIN
uint8_t BCDToBin(uint8_t byte)
  return((byte & 0x0F) + (byte >> 4) * 10);
// Преобразование из BIN в BCD
uint8_t BinToBCD(uint8_t byte)
  return(((byte / 10) << 4) + (byte % 10));
Понимаете, в чем фишка написания программ на си для МК. Это на ассемблере можно меряться у кого короче. Но на си короче - не значит быстрее, компактнее по выхлопу. Это зависит от программиста и компилятора.
Берем TINY и MEGA. У Tiny нет команды умножения. На Mega умножение на 10 будет производиться аппаратно.
Поэтому:
__C_task main (void)
   u08 a = 2;
   u08 b;
   u08 c;
   wdt_enable (WDTO_15_MS);
   sleep_mode_init ();
   init_soft_timers ();
   Init_Events ();
   __enable_interrupt ();
   while (1)
      __watchdog_reset ();
      proc_device ();
      b = (a << 1);
      c = (a << 3);
      PORTA = b + c;
      Process_Events ();
И когда пишешь программу, учитываешь, какой МК используется. Как в том или ином случае компилятор скомпилирует код.
Изменено пользователем demiurg1978
16 часов назад, Электронщик сказал:
был у меня такой заплет с китайскими DS1307. Причина была в том, что почему то чтение по I2C происходило с ошибками. ХЗ почему. Поигрался с константами настройки интерфейса и кое как нашел устойчивый режим. До этого нервов убил ведро. С таймером 41T00 вообще никаких проблем небыло, а тут такая лажа.
/* I2C1 init function */
static void MX_I2C1_Init(void)
  hi2c1.Instance = I2C1;
  hi2c1.Init.Timing = 0x2000090E;
  hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
  hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
  hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
  hi2c1.Init.OwnAddress2Masks = I2C_OA2_NOMASK;
  hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
  hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
  HAL_I2C_Init(&hi2c1);
    /**Configure Analogue filter
  HAL_I2CEx_ConfigAnalogFilter(&hi2c1, I2C_ANALOGFILTER_ENABLE);
подбирал строчку hi2c1.Init.Timing = 0x2000090E;
почему именно 0x2000090E; даже не спрашивай, не вспомню уже. Но как то посчитал. У иебя скорее всего будет другое число, потому как каменьб другой. У меня был STM32F030F4P6 на частоте 8 мегагерц
аппаратный ессно
тупят эти 1307 бесчеловечно. Вообще самый говенный RTC с которым мне приходилось работать. 41T00 по сравнению с ним просто патек-филипп по сравнению с советским будильником
прасю пардон
тот код который я выложил выше, это был для нормального 1307, купленного в магазине и не вызывающего сомнений в подлинности. Он работал без всякого шаманства. А вот код для того же самого идентичного устройства (повтор) уже на китайских DS-ках
  hi2c1.Init.Timing = 0x0000020B;//0x2000090E
  if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK) Error_Handler();
  //if (HAL_I2CEx_ConfigAnalogFilter(&hi2c1, I2C_ANALOGFILTER_ENABLE) != HAL_OK) Error_Handler();
1 час назад, mail_robot сказал:
А вот нечего гнаться за китайщиной и дешевизной. Попалась китайщина - в мусорку, продавца в бан или поставить на вид.
заработало же. С бубном конечно, но все же. Да и по 15 рублей за часики это не по 200. Я как бы сделал выводы, но выбрасывать не стал )
Я делаю на устройства на заказ. И мой принцип - сделал и забыл. Последние слова - ключевые. А это значит, что никакого контрафакта. Зато и сплю спокойно, с чистой совестью. Конечно бывают, ммм, нюансы... Но это - рабочие моменты, из которых делаются выводы.
Да, это значит, что комплектующие дороже. Но нервы и время мне дороже.
согласен. Но на тот момент ситуация была сложнее чем можно обьяснить словами. Даже сэкономленые 5 копеек играли роль
    • P4 изначально не поддерживает W10. Там даже система форматирования HDD была другая. Дай Бог ставится...  Обратите внимание на инструкции процессора. Да он уже никакой. Но молодец, старается.    Сам использую.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
