Не работает спаянный серво тестер.
Подойдут.
@mozga Доброе утро.
Можно поставить любые на нужный номинал, я использовал какие у меня были в наличии. Данный сервотестер проверят на вращение серво от 0 до 360 градусов и обратно, простыми словами делает полный обород.
ВНИМАНИЕ: некоторые сервоприводы рассчитаны на поворот от 0 до 180 градусов, внутри стоит блокировачный шплинт, учтите это при проверки некоторых экземпляров, чтобы не наделать беды. В этом случае он будет сильно гудеть, сервопривод.
Данный сервотестер, как и большинство других, рассчитаны на проверку серво без нагрузки, если Вы планируете проверять серво с нагрузкой тогда питание нужно брать, ОБЯЗАТЕЛЬНО на сервопривод, с него (БП), а управляющий импульс с платы сервотестера, чтобы избежать наводок на схему.  Если БП буду два, один для питания сервотестера, а другой для запитки серво, то обязательно соедините земли двух БП.
Удачи.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
спаял серво на МК PIC16F688
по звуку разгон хороший, а пальцем чуть прикоснёшься, тормозит. (это моторчик с самодельной обмоткой)
заводской моторчик от HDD,палец можно сказать "обжигает"
Теперь мне бы схемку РУ для квадракоптера,а лучше вертолёта.
вот эта схема не пойдет?
для этого РУ у меня все детали есть.
подойдет для чего угодно. Вопрос в то что надо? коптер ивертолет -аппараты одновременно и близки и разные ...Вертолет - самый сложный в освоении.
так то мне бы вертолёт. у коптора четыре мотора, а заказывать ,это ещё время терять.
Знаю,что вертолёт сложный в освоении .
я хочу,один винт центральный, второй стабилизирующий на хвосте,а третий маленький ,для вперёд,назад.
придется всё центровать.да?
в этом же сложность?
не получилось про цитировать.
видимо нельзя предыдущее сообщение цитировать.
собрать квадрокоптер и управление к нему - сейчас это самое простое..
потом по сложности самолет,  и только затем - вертолет..
ну не считая там всяческие плавающие и катающиеся по земле  - еще проще.....
квадрокоптер будет летать из говна и палок....все управление - одна центральная плата....
Ерунда- эта затея
1- не получиться его удержать руками - вертолет это не просто два винта -это система стабилизации
2-нужен мотор, хороший мотор, с редуктором... сидиромные поделки -это только для эксперимента на столе не более
3- бюджет минимально приемлемого вертолета- это уже минимум 2 коптера!
все остальное- баловство, не больше. Если кончно есть охота и время поиграться -то можно, а если сделать что-то стоящее -это немного больше труда, знаний и денег.
вот сегодня очередной 450й коптер облетал
уговорили. деньги будут,закажу моторчики, винты,аккумуляторы.
А вы можете подсказать, какие моторчики,винты и аккум. нужны? а то закажу не то.
вопрос: регулятор хода,нужно  ведь на каждый мотор ставить?
и сколько аккумов надо?
а все зависит от того, что хочешь собрать.
можно купить самый простой контроллер на одной плате с коллекторными моторчиками - будет очень маленький квадрокоптер.
можно собрать очень сложный коптер на безколлекторных моторах, с жпс навигатором, с ультразвуковыми датчиками положениия над поверхностью или от потолка ( для полета в закрытых помещениях) с видеокамерой на борту,  с автоматом возвращения домой и посадке при потере сигнала управления.
тут главное баланс массы коптера , мощностей моторов  и массагабаритный размер аккумуляторов.
в коптерах своих фишек хватает....  кто использует коптеры для проф сьемки , кто для разведки, кто для соревновательных полетах в виртуальных очкак...
но пока в самых распространненых коптерах полет не превышает в среднем 22-30 минут, высота подъема  - у меня было не больше 1,5 км.  дальность полета не более 4,5 км , скорость 80 км\час
все это на dji inspire
https://youtu.be/rmodpdZo_80
Изменено пользователем m593ak
mozga - попробовал твою схему в  мультисиме онлайн...  плавает стабильность от напряжения питания.
при 3,7 В  - 1,75 мс
при 5,0 В  - 1,5 мс
при 7,4 В  - 1,35 мс
да и плавает соответственно от длительности импульса еще и период повторения...
попробую проверить как наши старые схемы себя вели))))
Yanshun
смоделировал в мультисиме онлайн ваш вариант. период повтора импульса около 10 -12 мс.   маловат период.
и точно также плавает длительность импульса от изменения напряжения питания.
@m593ak Добрый вечер.
Для меня данное решение оказалось лучшим, мне нужно было только проверить партию сервоприводов MG995 и он справился на ура с этим заданием.
Мне достаточно было узнать работают они или нет. Требование у всех разные.
Если Вам нужны более продвинутые возможности для проверок тогда могу посоветовать такой вариант, собрать его не составит проблем.
https://geektimes.ru/post/278184/
Корпорация Mars
не, спасибо)))  я уже свое отмоделировал 35-40 лет назад)))) да и схемы у нас были более "живые"... не то что современные бездушные черные камни))))
повторюсь, я такое собирал тогда))))
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/4357/
можно сказать, я тогда наизусть все выучил и сделал из этой книги
В 04.08.2017 в 17:49, m593ak сказал:
плавает оная из-за наличия диода ...
для стабильных импульсов пользуют два таймера
Всем спасибо за помощь,ещё раз.
мне нужен был серво тестер для проверки регулятора хода(4шт) (прислали мне их,рабочие или нет)
Спаял серво на МК PIC16F688 , регуляторы оказались рабочие.....
теперь думаю собрать коптер , который,что бы просто летал.
вот вопрос: наверное не в тему.
в качестве приемника и передатчика вот это пойдёт для коптера? фото ниже.
если подойдёт, то у меня все детали есть.
.подскажите в алиэкспресс  какие купить  моторчики, винты и аккум может подойти для средне уличного коптера.
каркас хочу сам сделать.
Схема подойдет, я ее собирал и она отлично работает. По поводу деталей коптера накидал в личку ссылок вот
Изменено пользователем olegtur77
