Пропали лучи на осциллографе с1-96
Здравствуйте уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой: осцил с1-96. Аппарат работал прекрасно, я смотрел SSB сигналы, потом как то незаметно стал пропадать луч как бы подмаргивать, сначала подумал сбилась синхронизация, покрутил сначала ручку синхронизации, не помогло, потом и ручку вольт/дел и ручку врем/дел., но сигнал стал все чаще пропадать, "моргать" в итоге пропал совсем, всё это произошло за какие то 2-5 минут, я решил что осцил может перегрелся и выключил, на след день включил и обнаружил что лучи не появляются.  Есть особенность, при переключении ручек вольт /дел лучи появляются на время переключения и снова пропадают. Если ничего не трогать то "промаргивают" через каждые 10-15 сек. Ещё если нажать кнопку усил.Х и повращать ручкой растяжка то появляются и двигаются с помощью ручки на экране 2 точки, также точки можно переместить и вверх и вниз. Яркость нормально регулируется. Аппарат сломался очень не вовремя, нужно попытаться перестроить р/ст. на другую частоту, а смотреть сигнал нечем. Помогите пожалуйста! В чём может быть проблема, где смотреть, осциллы никогда не ремонтировал, но думаю смог бы если б подсказали. Спасибо!
7 часов назад, Колясик сказал:
подсказываю - читаешь для начала книгу по устройству осциллографа, потом - внимательно про горизонтальную развертку и "систему подсвета", потом - находишь их у себя на схеме и вперед ... проверил - заменил - заработало.
4 часа назад, KRAB сказал:
подсказываю - читаешь для начала книгу ...проверил - заменил - заработало.
Спасибо! Почитал, нашёл плату развертки, замерил питающие напряжения на плату по книге, все есть. Проверил транзисторы на плате не выпаивая, звонятся вроде все нормально, диоды тоже, но при подаче напряжения на транзисторах не совпадают напряжения указанные в книге. Есть еще некоторые отличия в названии в сборках транзисторов. Пока неисправностине нашёл.
Попробовал подать напряжение с калибратора на вход, изображение меандра есть, только изображение полностью пропадает если ручку уровня синхронизации повернуть и сбить синхронизацию.
Дело в том что осцил нормально работал до этого, потом во время работы в течении 2-5 минут лучи куда то пропали. Контакты могут окислиться если долго не использовался.
"холодная пайка", трещина в печатке,  электролит высох... все когда то случается в первый раз
простучать попробуйте везде
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
    • Надо почистить подвижную рамку стрелки от окислов. За столько лет его там много накопилось, вот он и "цепляется" ...
