Линейный выход AUX штатной магнитолы SEAT/VW
Senja_SS
Добрый день, хочу подключить сабвуфер, но нет линейного выхода, и нет выхода управления включения усилителя. (+). Для линейного выхода заказал в Китае переходник,
https://ru.aliexpress.com/item/BEST12V-Car-Stero-Radio-Converters-Speaker-High-To-Low-Car-Amplifier-RCA-Line-Car-Audio-Impedance/32607001770.html?spm=2114.13010708.0.0.4RdSCi
 а вот как организовать подачу + при включении магнитолы?
И можно ли взять сигнал перед микросхемой в магнитоле, пропустить его через операционный усилитель в буферном включении, будет ли это нормально работать как линейный выход, и будет ли давать помехи для самого усилителя в магнитоле?
В других х таких моделях у некоторых есть линейный выход, задействована жёлтая колодка, но у меня нет :(
Grundig VW_BETA5.pdf
Изменено пользователем Senja_SS
Ножка 7 микросхемы TDA7375 используется как ST-BY, а можно ли ее использовать для включения усилителя?, допустим я возьму + с нее  на маленькое реле 12 В, а  через контакты реле подам +12  на усилитель
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
