Антенна 2 элемента
Всем привет
Кто знает как рассчитать для этой антенны, элементы из трубки 8мм, или видел статью где-то
На какую высоту данную антенну нужно будет поднимать?
Изменено пользователем FAER48
В 30.07.2017 в 08:19, FAER48 сказал:
Кто знает как рассчитать для этой антенны, элементы из трубки 8мм, или видел статью где-то.
При помощи программы антенного моделировщика- Ммана.
Антенну поднимать как уже сказал Руслан-чем выше тем лучше и кабель надо хорошего качества,что бы сигнал принимаемых станций как можно меньше затухал в фидере.
Собирай лучше трёхэлементную Ягу.
