Клавиатура Logitech k340
ExtraDen
Проблема в следующем .
Не работает беспроводная клавиатура после включения горит 3 секунды зелёный диод потом переключается на красный и начинает мигать зеленый-красный, пк естественно клавиатуру не видит. Питание 2 АА батарейки мерил вольтаж 3.07 на входе в плату, подключал к лабораторному БП поднял напряжение до 3.15 (больше побоялся так как не нашёл даташиты на микры да и вообще должен работать от 3В) ничего не изменилось.
Из мануала пользователя - Как проверить уровень заряда батареи Выключите клавиатуру, затем включите ее снова, используя выключатель на верхней грани клавиатуры. Посмотрите на LED-индикатор на верхней панели мыши.
Если LED-индикатор питания светится зеленым светом 10 секунд, значит батареи в порядке. Если LED-индикатор мигает красным светом, уровень заряда батареи упал до 10%. (Батарею можно использовать еще несколько недель)
На одном из форумов нашёл информацию, у товарища такая же проблема он пишет: Решено... Отдал клаву в мастерскую . токов ответ мастерей.. (  полетела микросхема для синхронизации с датчиком..) итог купить новую или припаять провода и ткнуть в USB.
PS: помогите отремонтировать или сделать из неё проводную клаву.
Изменено пользователем ExtraDen
43 минуты назад, ExtraDen сказал:
ты же сам ответил на свой вопрос:
и тебе туда дорога ...
Желаешь сам - качаешь даташиты на ИМС платы, которые позволят "плевать" на юсб ...
