Фонокорректор RIAA
Этот тестер позволяет замерить Ку и смещение, скорость и токи это другое устройство.
Шпаргалка по методике замера написана на схеме.
В чем проблема повторить плату, да она двухсторонняя, бех метализации, тут лут или фоторезист. Я платы делаю в домашних условиях фоторезистом.
Перед сборкой рекомендуется почитать тему по ссылке сначала.
TesterOpamp_Gen20К_V1_4 (3).rar
Изменено пользователем alexeim2005
13 часов назад, alexeim2005 сказал:
на Али левак
Нда, я так и думал. Где искать оригиналы, кто знает?
4 часа назад, alexeim2005 сказал:
собираете стенд
За стендик отдельное спасибо, очень полезная штука.
2 часа назад, alexeim2005 сказал:
проблема
лут 2спп с совмещением больше пытаться не буду) лаком сверху покрашу тогда:D
Зачем так расширять контакты ?
25 минут назад, O5-14 сказал:
Смещаются по итогу? А иголками не пробовал фиксировать (предварительно просверлив текстолит)?
9 минут назад, Ivan Bin сказал:
иголками
были попытки, в итоге всё равно всё разъезжалось. ну и ладно) больше не буду корпеть над этим, нервы дороже)
47 минут назад, O5-14 сказал:
У панели широкие контактные листовые ламели (паяться то к чему будете после сверловки?), загуглите фото панельки...
А реальна ли замена NE5532 на 4580 или 4558. Есть определенное количество оригинальных б/у 4580 и 4558. Смотрел даташиты, вроде не сильно параметры разные. Кто что думает?
Изменено пользователем Ivan Bin
29 минут назад, O5-14 сказал:
были попытки
Что вы все мучаетесь с лутом? Фоторезист рулит, печатаете шаблон на кальке, усиливаете плотность в ацетоновой бане (я использую баллон уплотнителя тонера), обезжириваете плату, прикатываете резист к плате, проглаживаете утюгом резист, засвечиваете УФ, фиксируете засвеченное и смываете обычной кальцинированной содой из хозмага, далее травите как привыкли. Моток резиста 0,15х2м на али стоит 81р с доставкой до постомата... https://aliexpress.ru/item/1005003611678069.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.54164aa6gdbOi9&sku_id=12000026487216627
@Ivan Bin , ставьте любой, если вы не златоухий, то разницу не услышите.
21 минуту назад, alexeim2005 сказал:
Не, этим не страдаю), тем более техника у меня скромная, всего лишь Вега 110 с картриджем AT-3600 (китайский клон) и на выходе старенький Yamaha PianoCraft.
1 час назад, Ivan Bin сказал:
Проще, печатаете сразу оба слоя, отпечаток сгибаете конвертиком, тонер внутри,  совмещаете  на просвет слои, степлером три стороны скрепляете, вовнутрь заготовку и под ... утюг, сначала одна сторона, переворот - вторая сторона.
@alexeim2005 , если нет возражений, то слегка поправлю файл для заказа на чифабрике.
И, стесняюсь спросить, как выполнены инверсные надписи на верхнем слое?
Изменено пользователем КLАRUS
Каждый человек имеет право настаивать на своём, мне нравится настаивать на смородине.
6 минут назад, КLАRUS сказал:
Это идея, нужно попробовать, спасибо! Можно даже не разрезать на 2 части, а согнуть пополам, для большей точности.
48 минут назад, КLАRUS сказал:
если нет возражений
Это версия платы для домашнего изготовления лут или резистом, для изготовления на фабрике надо упрощать плату и уменьшать по ширине сигнальные дорожки, а также зазоры от полигонов. Без проблем, делайте свою заводскую версию и забросьте на RLC с фото собранного варианта, думаю автору технологии измерений будет приятно.
стесняюсь спросить
В свойствах текста ставите галку "вырезать в слое питания"...
5 минут назад, alexeim2005 сказал:
:drinks:век живи, век учись
46 минут назад, Ivan Bin сказал:
Не надо ничего резать, по пять мм по сторонам припуск предусмотреть.
52 минуты назад, КLАRUS сказал:
@alexeim2005
Ещё вопрос, эти PLS -ы не нужны?
В общем как-то так, проверить осталось и можно заказывать.
Спойлер
@КLАRUS ,Нужны, это доступ к выводам оу для проверки с корректирующими цепями в соответствии с даташит. Цепи у всех разные и подключаются к разным выводам. В них впаяете линейку с контактами от цанговой панельки на удлинителе, чтоб были в уровне с zif панелькой. Проверьте диаметр отверстий под панельку, там плоские выводы, померил, там ширина выводов 0,8мм, то есть отверстие в свету должно быть от как минимум от 1мм. Я сделал бы 1,1 мм. Можно прикупить панельки от программатора под smd корпуса оу.
В 11.01.2024 в 14:11, КLАRUS сказал:
Все получилось отлично с первого раза! Спасибо за подсказку.
4 часа назад, Bortsov сказал:
у кого лишняя печатка корректора?
Я вытравил красиво двустороннюю ... но навыворот :wall:
Не успел просверлить и облудить :D
Я так понимаю элементы устанавливаются со стороны земли?
@Ivan Bin , в чем проблема, платочка малюсенькая, переделать всегда можно, за одно закрепите технологию по изготовлению плат. Пассивные элементы со стороны земли, а 0У теперь со стороны сигнальных дорожек.
Так и сделаю. Технология со степлером интересная, никогда бы не догадался.
Кстати вопрос, лучше облудить полностью плату, или оставить голую медь и покрыть лаком, например, цапонлаком или шеллаком? Влияет ли это на звук?
шеллаком никто платы не покрывает... он для дерева.. присутствие олова и цапонлака с верху проводника,  не повлияет на звук.. повлиять может только на аэродинамику...
Изменено пользователем zvv
2 часа назад, zvv сказал:
:lol2:Это плохо! Потому что, если не понравится звук, я запущу его с 12-го этажа, и хотелось бы чтоб он залетел по-дальше :D
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
