Фонокорректор RIAA
Привет всем. Собрал этот фонокорректор. С генератора подаю сигнал 4 мВ на вход. На выходе вроде все красиво. Синусоида 500мВ. Микросхемы ОРА2134РА когда-то покупал у нас на рынке. Общий GND вывел отдельным проводом на корпус фонокорректора и на экран (будет использоваться как внешний фонокорректор). Подключаю к усилителю, ко входу универсальный либо AUX. На выходе стоит гул. Музыки не слышно. Подключал и с выводом GND и без него. Проигрыватель "Perpetum Ebner 2020L" 1968 года. С него выход есть Левый и Правый. Земляного провода нет. Но до этого работал с фонокорректором Василича на лампах 6Н16 без проблем. БП такой. Подключение указано на картинке.Что я не так делаю?
Где то создали земляную петлю. Если отключить вертушку и закоротить входа фонокоректора, гул есть? Головка у этого раритета какая? ММ, MC или пьезо? Обычно общий экран делают со стороны приемника сигнала (так вы соединили вход), а не со стороны передатчика (так вы соединили выход).
Изменено пользователем alexeim2005
20 часов назад, billybons68 сказал:
Оно ещё крутит ? Или импорт делали получше нежели у нас. Роликовый привод:bad: В разное время попадалось несколько вертушек с таким приводом, всё пошло /0.
10 часов назад, alexeim2005 сказал:
Голова у него типа ММ. АТ-91.Приемник сигнала-имеется в виду вход с головки звукоснимателя? Вот так правильнее?
Изменено пользователем billybons68
3 часа назад, O5-14 сказал:
Оно ещё крутит ?
Да он еще и меня переживет я думаю.)) Мой ровесник,1968 год.Он в прекрасном состоянии.Работает сейчас с ламповым фонокором Василича на 6Н16 и 6Н17. С этим фонокором проблем вообще нет.Подключил к нему и пашет.Общий GND с вертака нету(проводок земляной что корпусу УНЧ идет).Но все прекрасно работает
Еще не пробовал. В четверг буду разбираться.
В 22.02.2024 в 23:02, vimay сказал:
Это как?
Вот так. как есть. В экране левый выход и в екране правый выход,А земляного провода идущего с вертушки на болтовое соединение корпуса УНЧ нет. Но с другими корректорами  вертак работает.Видимо эта "земля" каким то образом организована в самом вертаке.
В 21.02.2024 в 00:36, billybons68 сказал:
Музыки не слышно
1. Музыки вообще нет или из-за гула ее плохо слышно?
2. У вас с головки идут 4 провода: L+, L-, R+, R-. Подключите их к соответствующим входам фонокорректора. Точно так же подключите четырьмя проводами выход фонокорректора ко входу усилителя. Пока просто так безо всяких экранов. Три провода блока питания к соответствующим точкам фонокорректора. Нигде больше ничего не соединяя меду собой. И посмотрите, что-то будет.
В 01.03.2024 в 09:48, vimay сказал:
Так что там с фонокорректором? Результат есть?
Да результат есть,положительный.Все заработало.Причина была в земляной петле. Собирал поздно ночью,хотелось побыстрее,а получилось как всегда)).Звук конечно на оригинальных OPA2134 очень класный.Сцена проработана неплохо,слышно другие инструменты хорошо.Очень понравился как звучит на этом корректоре джаз.:i-m_so_happy::i-m_so_happy::beach:
Всем добра и мира! Впервые столкнулся с темой при необходимости реанимации Радиотехника Ария 102. Подскажите, фонокорректор это одновременно и предусилитель или схеме из темы необходим дополнительно предусилитель перед тем, как подать сигнал на основной усилитель?
Изменено пользователем Kotto
Да соберите и проверьте, если хотите реанимировать прилично, то скорее всего придётся собирать не одну схему. А чем не устраивает К548ун1. Есть аналог LM381. Я то же думаю собрать две, но пока от Веги-108 на транзисторах пользуюсь.
Изменено пользователем nvju1967
Заработало с первого раза ) Что для моих навыков в аудио технике удивительно. Работает нормально, басит хорошо. Огромная благодарность автору статьи, схемы и платы )
Значит будем собирать, микрухи есть. Только хочу отдельно в корпус что б потом можно было экспериментировать.
В общем не долго музыка играла...:D Теперь не работает один канал. Напряжение на положительном плече питания 15,1 В, на отрицательном плече 14,7 В (в том числе и без нагрузки). Может ли не работать из за этого перекоса? Ощутимо греется U1 на плате. U2 при этом остается холодной. Поменяв их местами ничего не меняется. Не работает Left Out.
Замечал забавное явление, при измерениях напряжения иногда второй канал начинал работать (теперь уже не начинает). Где искать проблему? Каждую деталь пропаял на всякий случай, исключить непропай.
@Kotto , начинать надо с проверки оу на макетке. Выньте оу из платы и проверьте работоспособность и подлинность по схеме из даташит на сответствие параметров, здесь нужен генератор и осциллограф и понимание, что вы делаете. Судя по посту у вас кроме мультиметра больше ничего нет из приборов. Если с оу все в порядке и нет соплей и непропая, то проверьте напряжения по постоянке на входах и выходах оу. Должно быть около нуля.  Если есть потенциалы отличные от нуля то проверяйте конденсаторы С2, С3  в обоих каналах на предмет утечки.
Не судите по посту и не судимы по ним же будете сами :D Влияет ли перекос по плечам на почти пол Вольта? Бывает ли у операционников выгорание половины при том, что вторая половина остается рабочей?
Даже если есть утечка, способна ли она отрубить начисто половину усилителя?
В планах купить несколько L7915 чтобы подобрать одинаковое напряжение, изначально на 7915 было минус 15.1 В ровно, потом что то произошло и оно уплыло. Так же купить новых операционников на замену.
... оборудования у нас навалом, у нас опыта не хватает в теме...
1 минуту назад, Kotto сказал:
Влияет если есть утечки у конденсаторов.
Полвольта можете выбрать диодом в земляном выводе стабилизатора.
2 минуты назад, Kotto сказал:
Может, оу усиливает тогда и постоянку...
Но скорее всего что сдох оу.
несколько L7915
Не стоит, делайте на 317 и 337, тут можете регулировать выход.
8 минут назад, Kotto сказал:
выгорание половины
да
Только что, alexeim2005 сказал:
Блин, плата питания из старых колонок, она гудела изначально, впрочем на выходе без стабилизатора там 23 В стабильно на двух плечах и запас по току огромный. Но заменю. Спасибо!
2 минуты назад, alexeim2005 сказал:
постоянку
Тогда бы защита акустики отрубила канал, не думаю, но ОУ под замену в любом случае.
3 минуты назад, alexeim2005 сказал:
регулировать выход.
логично, просто хотелось без заморочек сначала все проверить. Эта ваша аналоговая электроника особый вид магии и высокого колдунства.
А генератор и осциллограф имеется, не ахти какие, но проверить можно.
13 минут назад, Kotto сказал:
отрубила канал
Корректор развязан с ум входной емкостью, поэтому перекос по постоянке в корректоре не может влиять на режим по постоянке каскадов в ум.
15 минут назад, Kotto сказал:
вид магии
Ни какой магии нет, есть отношения токов, напряжений, сопротивлений... В литературе все описано.
