Фонокорректор RIAA
25 минут назад, O5-14 сказал:
такого хватит
Конечно хватит, даже более чем.)
Аркадий Райкин
@O5-14 , можно один такой https://ampero.ru/tpk-2-transformator-germetichnyy-dlya-pechatnogo-montazha-220-v-50-gts-25-vt-2x15-v.html или пару если будут ещё реле закорачивающее выхода на землю https://ampero.ru/tpk-2-transformator-germetichnyy-dlya-pechatnogo-montazha-220-v-50-gts-25-vt-15-v.html, при условии, что после стабилизаторов будет 12В.
Изменено пользователем alexeim2005
47 минут назад, alexeim2005 сказал:
Абсолютно любое
прям вот любой китайский ширпотреб ставить:bad: что там маленькое с Au контактами было ? Забыл что-то.
9 часов назад, O5-14 сказал:
Да любой ширпотреб, у вас контакты не участвуют в передаче сигнала, назначение этого реле закоротить выходы на землю до окончания переходных процессов при включении питания, чтобы фонокоректор не бухнул в колонки. Ну если очень хочется можете использовать RY12W-K, но смысла нет.
наверное будет хорошим делом экранировать плату. сейчас вот вынимаю начинку из скд24.
В 08.07.2023 в 07:18, alexeim2005 сказал:
в ЧиД не нашёл, на али 10шт за 1к с хвостиком, реле как реле, если по цене смотреть)
Изменено пользователем O5-14
Вам не угодишь!), Вас от Китая тошнит, Япошки дорого..., Вы уж определитесь, вам шашечки или ехать. RY12W-K, на алике есть поштучно.
Очередной тошнотик:
https://komlark.ru/catalog/vyklyuchateli_setevye_razemy_knopki_rele/rele_i_tverdotelnye_rele1/rele_12v_hls_4078nil_tok_2a_k2c.html
@Controlled intelligence Как вы делали плату ? Примерно прикинул тут вариант для рисования лаком. 49*79 размеры это чтобы нормально в экран скд24 уместить.
fc_.lay6
@-Baton- получается норм тогда всё. отверстия по углам только вот не особо нужны, в экране скд нет ничего такого) а при чём везде точки металлизации ?
18 минут назад, O5-14 сказал:
Это точки без маски, под пайку.))
Аркадий Райкин
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
