Плавное включение вентилятора радиатора
2 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Вы плохо знаете русский?
Вы нормально изъясняйтесь и все будет хорошо. ;)
Изменено пользователем ar33
2 часа назад, ar33 сказал:
Спаял, подключил питание 86 - масса, 85 и 87 плюс 12В, 30 - выход на лампочку.
30 по схеме - это  +12 Вольт от аккумулятора. Между 30 и 87 - контакты реле. Это всё я вам написал в первом сообщении.
11 минуту назад, Григорий Т. сказал:
А я не тоже самое написал?
Контакты реле, а внутри реле на этих контактах, что сидит)))
ПЫ может вы не поняли, схему, я проверял на лампочке.
1 час назад, ar33 сказал:
У вас проблемы с языком? Пишите на родном, переведём сами.
Сидят контакты, что же ещё? Вы слово контакты понимаете? Это то, что замыкается внутри, когда на обмотку подаётся напряжение.
А что так сложно?
RT9602 штатно нельзя включить?
Кстати, диод параллельно вентилятору обязателен.
Штатно- нет, ибо на вент подается с эбу 12 если нужно включить на максимум. Тогда бутстрапы не работают.Потому то этот огород и делается с 3306. Диод,кста, не вижу необходимости.Разве что защитный стаб на 15 вольт примерно, коммутационные помехи гасить. А диод иначе только тормозить разгон вента будет.
Изменено пользователем mal333
12 часа назад, mal333 сказал:
Если вы такой умный, то я удивляюсь, что вы тут спрашиваете?
Кстати, как отнесутся выводы PHASE на отрицательное напряжение с током в несколько ампер?
Григорий, не кипятитесь.Я ж про схему спрашивал, а не про необходимость обвязки вента чем-то еще. Про диод потом, если позволите, сначала по сути.
  1. PHASE to GND по паспорту от -5 до +15, т.е. +12-14в от питания при обрыве вента микра выдержит, правильно?
  2. Откуда и по какой цепи ток в несколько ампер?Я правда не вижу, кроме как по силовой +12-полевики-двигатель-минус питания.
  3. Откуда возьмется отрицательное напряжение? Предположим, что мы только включили двигатель и он только начал раскручиваться, через короткое время Т шим выключилась и предполагается, что возникнет противоЭДС, которая как раз будет вредна для МС. Но. С чего она будет больше напр.питания, если от тока пришел в движение вентилятор, т.е. энергия не запаслась, как в дросселе, а потратилась на создание вращения? Читаю на стр.402 книги Электрические машины и микромашины Брускина Д.Э.: "при отсутствии внешней нагрузки ток по обмотке двигателя не проходит, т.к. ЭДС, индуцируемые в различных частях обмотки, взаимно компенсируются". А у нас как раз выкл.полевики=отсутствию внешней нагрузке.
З.Ы. микруха 3063, а не 3306, конечно.
@mal333 обмотки двигателя образуют индуктивность. И если через неё потёк ток, то она накапливает энергию, крутится мотор или нет. Ток немалый, особенно при старте.
11 минуту назад, mal333 сказал:
Вот это правильно. Если вы учили электротехнику, то должны знать, что ток в индуктивность не может изменится мгновенно. При закрытии ключа противоЭДС  будет увеличиваться до тех пор, пока не упрётся в какую нибудь нагрузку, способную принять ток, равный току в момент разрыва цепи. Кто примет этот ток?
Учил электротехнику,именно поэтому и утверждаю свое. Вы забываете про преобразование энергии электрической в механическую, которое происходит в двигателе и уход коллектора со щеток. Если бы было все так, как вы описываете, коллекторный двигатель не смог бы работать-проходила бы приличная искра в момент переключения коллекторных ламелей под щетками и конец коллектору был бы немного предсказуем. В общем, вдаваться в детали можно долго, основная суть моей позиции в том, что все путают двигатель с дросселем, т.к. и там и там есть обмотки, но суть работы у них разная, эффекты при коммутации тоже.
@mal333 вы не девушка, чтобы я вас уговаривал. Это вам так, для размышления, осциллограмма вращающегося шимированного двигателя.
Григорий, преклонный возраст все равно не дает права хамить собеседникам. Плюс вы картинку удачно выдернули из контекста- если посчитать по 2 в/дел то не вижу чего-то экстарординарного при питании двигателя от 10 В. Пожалуй, я последую известному совету из вашей подписи, новсе же оставлю картинку напоследок.
@mal333 я понимаю, когда знаний не хватает, берутся за симуляторы. Но это нужно делать тоже с умом. Вы включите источник управляющего сигнала как в вашей схеме, т.е. между истоком и затвором. Драйвер верхнего ключа работает именно так. Кстати, почему двигатель не вращается? Не раскрутился ещё, что ли?
Кстати, где это я вам хамил? Сказал, что вы не девушка? Ну извините если ошибся.
Изменено пользователем Григорий Т.
Предложенная схема нерабочая, если что. МС управления ключами выгорает.
Буду думать дальше. Скорее всего поставлю управление ключами "для бедных"
Я предупреждал.
В 02.11.2017 в 13:46, Григорий Т. сказал:
Не в этом дело. Выгорает без нагрузки. Я так понимаю, что дело назначении МС-управлять синхронным выпрямителем, а не то, что я пытался с ней сделать. По даташиту есть скользкие моменты, но в холостую все равно не должна была, но сгорела  с дырочкой.
Поставлю параллельно движку защитный диод потом, достаточно будет.
Тема с диодом, шунтирующим ДПТ- ссаная херня. Это все работает не так. Либо синхронный выпрямитель, либо ключ в режиме непрерывного тока коллектора. Второе где-то даже проще в реализации.
Вау! Оно работает! На драйвере ШИМ мосфетов от материнских плат! :D И момент на валу двигателя есть нормальный, и частота регулируется в режиме прерывистых(хотя именно в нем) токов!
