viramir
Помогитк найти схему транзисторного фм приемника
Стереодекодер и не делал.... Нам на радиомонтажном участке и моно хватало.... А растянуть витки - нет проблем....телевизор 1 канал около 100 МГц мы тогда и слушали.....перестройка, гласность....
Схема реально простая ,  один транзистор, и запускалась на раз два без каких либо приборов...
Edited by m593ak
    • Будет  ли работать это реле от генератора переменного тока .Мотоцикл "Минск".Выход с БКС~13-15вольт.Для выпрямления переменки вставить в цепь последовательно диод.Диодный мост исключается.
    • Тут палка о двух концах - дашь полноценное питание - тогда сгорят R221-226 и на выгоревшем усилителе уже будет нечего измерять, оставишь ограничение по току - так и будет прыгать питание из-за срабатываения защиты, даже представить сложно, что там получится намерять. В наличии осциллограф С1-93 с одним живым каналом. Отключение R224 и R226 дают усилителю запуститься, ток потребления при этом в норме. Стоит вернуть один из них не место - опять картина маслом. Область поиска сужается. Будем изучать дальше
    • предлагаю поднять номинал R7, хотя бы раз в 10 (заменив конечно 2N3903 (VT4) на КТ3102Г). ЗЫ ещё R8 уменьшить, в пару раз можно.
    • Прилетел вот такой ништяк !! Это от прикроватного монитора - короче от списанной медтехники !!! И такое желание вдохнуть в него новую жизнь . А , да тот что внизу - это стандартный по размерам 16х1 , 16х2 ! А вот с другой стороны ... Похоже что дисплей графический , и совсем специальный . И что ? Выкидывать на помойку ? Или есть шанс пристроить ?
    • Расскажи мне какая такая острая нужда использовать балансное соединение в домашних условиях при 30 см межблочного соединительного провода? И много ли ЦАП использует настоящий балансный выход, а не простой инвертор на дополнительном выходе уже после каскада разностной обработки?
    • Тут наверное все все Люкейцы-702 совпадают ...
    • вот тут мы совпадаем ....
    • By владимир беликов
      Расширение полосы пропускания в АМ приемнике на частоте 1,95-2мгц,в ночное время и сужение в дневное не теряя чувствительность приемника.Как-достичь?
    • By Владислав_Семенов
      Добрый день. Получил в университете такое задание: составить описание работы схемы с точностью до каждого элемента. И основные принципы вроде как понятны, но вот количественные оценки даются с трудом.
      Как я понимаю, схема работает следующим образом. Когда мы касаемся фазного провода, в устройство поступает ток, предел которого ограничивается R1. Диодный мост выпрямляет переменный 50 Гц-овый ток, стабилитрон защищает микросхему от перегрузок по напряжению. С1 накапливает заряд. Далее ток идет через светодиод и пьезоизлучатель на микросхему, однако его величины недостаточно для того, чтобы светодиод загорелся. Первые два логических элемента служат генератором 1, который определяет длительность световых и звуковых импульсов. Вторая пара логических элементов (генератор 2) определяет частоту звука. При этом генератор 1 управляет генератором 2. С2 и С3 накапливают заряд через R2 и R3 соответственно, и в определённый момент С2 начинает разряжаться через выводы 1, 2, 4 микросхемы, тем самым "активируя" генератор 1. Аналогичная ситуация с С3. Когда микросхема полностью сработала, в дело вступает С1, и его разрядного тока тока достаточно для активации светодиода и пьезоизлучателя. Затем процесс повторяется.
      Но как определить точные значения времени горения светодиодов? И каким образом подается питание на микросхему, если светодиод не светится (микросхема питается от конденсатора С2 или независимо от него тем же током, величина которого в режиме заряда С2 и С3 меньше, чем в режиме подаче сигнала), и какие напряжения при этом на выходе каждого генератора? И какие значения напряжений получаются на каждом конденсаторе?
    • By Данил Самуйлов
      Имеется транзистор UA7805C, резистор 50кОм, разные конденсаторы, проводки и радиатор.
    • By Alxim
      Добрый день , объясните пожалуйста , как работает данная  схема, буду благодарен
    • By Данил Самуйлов
      Имеется плата усилителя звука со старой магнитолы "урал авто".
      Пожалуйста скажите как её подключить к динамику через aux.
      Куда подавать 9вольт, куда вход через aux, откуда выход звука.
      Спасибо.
