Whites MOD - VDI. Как правильно настроить?
Попал в руки Вайтес мод вди, сейчас перепаял все провода, так как отваливались сами по себе. В общем работает, но не правильно. Дискрим отсекает всё подряд, Грунт не отстраивается, реакция на вращение резистора есть... Чуйка так себе, вроде нормальная. Шкала вди всегда почему то в плюсе. Хоть то железо, хоть то бронза, всё  в плюсе, хотя железо показывает меньшую величину. На плате есть резистор 10к под отвёртку. Крутил его во все стороны, не знаю что он регулирует. Может кто настраивал этот девайс? Схему бы ещё...
На пайку не обращайте внимания, просто не отмыл от канифоли.
2 часа назад, Александр Анчиков сказал:
Схему бы ещё
Под громким барыжьим названием "Мод+ВДИ" обычно скрывается обычный White's IDX Pro с добавленым нестандартным показометром (числа ВДИ не соответствуют градусам реального сдвига фазы, принятого в конструировании МД).
Это была оригинальная схема. А теперь схема уже непосредственно платы поделки:
Ну и, приставка-показометр:
вопрос только - почему неправильно дискриминация работает, и отстройка от грунта не работает. Перепаял кабель от катушки к блоку. Родной переломан был. Может длина кабеля как то влияет. Вообще,  как происходит отстройка от железа? Что мы меняем, что регулируем?
Селекция, дискриминация, грунт-баланс правильно заработают после калибровки прибора (выставления шкалы ВДИ). Такой прибор не собирал, но исходя из схемы, подстроечник 10 кОм вроди бы как должен двигать фазу канала Y для калибровки прибора по ферриту.
Да, кручу резистор, что то меняется, но так, чтобы стало правильно, так нет. Звук какой то рваный, вместо одного длинного гудка на наличие металла... Кручу дискрим в сторону цветного - вообще звук пропадает, хотя вди на экране говорит о том, что железяку видит. К чуйке нет претензий. Кроме резистора, что ещё влияет на смещение фазы?
Показометр подключен ДО дискриминатора, поэтому при обрезке число на экране есть, а звука - нет.
Просто крутить не надо, надо взять кусочек феррита и калибровать, как в любом другом баланснике.
Имеется в виду, что сдвигая фазу резистором, мы можем настроить схему правильно? При этом должна меняться вди, я так понимаю...
       У меня тут возникло подозрение, что катушка не родная. ВДИ мало что меняется, может ТХ подогнать коим то образом надо? Пинпоинтер при нажатии кнопки пищит, то есть фонит. И затухает при появлении металла. Не должно быть наоборот - при появлении металла появляться и звук?
Замена кабеля могла повлиять так сильно на настройки, что и сбалансировать никак?
       Что где померить, чтобы понять, что тут не так? Менял катушки местами, вообще не работает.. походу катушки разные. Менял полярность RX, никак не влияет. Сейчас поменяю операционники для начала, заменю подстроечник, и гляну, что у них там на выходах.
Изменено пользователем Александр Анчиков
Да, кстати, вди не то показывает из-за неисправного операционника на дополнительной плате. Там походу один с двух каналов полетел.
В 21 августа 2017 г. в 13:30, Александр Анчиков сказал:
Да. Надо только иметь эталонную мишень, ВДИ которой известно - с учётом, что показометр этого прибора, если мне не изменяет память, имеет нестандартную шкалу (-60...+60).
Замена кабеля
Приходилось менять, не повлияло.
как ни странно, присутствуют более высокие показатели, чем 60. Смотрю, даже 85 есть... мср 602, операционник х2 шт. в одном корпусе - не могу найти именно такого. Могу ли я навесить просто два операционника , с обвязкой соответственно, вместо того, что сейчас стоит, без нарушения общей работы аппарата? Да, хотелось бы прицепить какой то светодиод, чтобы он сигнализировал, радостно мигая, о наличии цветного металла. Как лучше сделать? Поставить ключ на транзисторе, в нагрузку диод с резистором? Полагаю подключится к одному из проводов, что идут на вди плату, там есть Х И У вход. Может быть ничего и не получится..
3 часа назад, Александр Анчиков сказал:
Возможно. Мне на ремонт попадал, так на пятак Е2 показывал +60 и больших цифр не воспроизводил))) Причём - камрад говорил, что "так и было и должно быть". Есть ещё один в окресносности, причём - в достаточно молодой девушки-камрадки))))) - встречались пару дней назад на поле (найденый мной при ней лимесный денарий и у меня, и у неё, кинутый на поверхность грунта, показывал ВДИ +4), при следующей встрече надо будет порасправшивать или даже проверить, какие максимальные ВДИ показывает её прибор.
Как лучше сделать
Чтобы увидеть, как "радосно" горит светодиод - всёравно надо будет поглядывать на морду прибора. А там уже есть индикатор. Показал положительное ВДИ? Всё - это цветной металл, копать. Не обязательно захламлять морду прибора (и свою голову) лишними индикациями.
Очень хорошо берет ржавые жестянки небольшого размера, и дискрим не отсекает их. Да, ещё, дискрим уменьшает общую чувствительность на цветной металл. Это нормально?
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
