Усилитель из электрофона "Аккорд-203"
Bauxite
Здравствуйте. Имеется старый советский элетрофон "Аккорд-203" в разобранном состоянии. Возможно ли припаять на его плату линейный вход (для телефона, например) и выход на динамик? И если возможно, то куда именно следует припаивать? Сам я в этом ничего не понимаю.
14 минуты назад, Bauxite сказал:
Возможно, а блок питания есть?
6 минут назад, Владимир 81 сказал:
Да, есть, там всё в сборе, только ЭПУ отрезано и вход/выход, поэтому я не знаю, куда именно следуют припаивать вход и выход.
6 минут назад, sanya110 сказал:
Сюда:
Это будет выход? А вход тогда куда?
При таком подключении ВХОД-а желательно добавить резистор "на землю" - килоОм на 10-...-100.
