Схема включения подсветки
mihiv
Всем доброго дня. Есть проблема . Опишу. Нужно в мое отсутствие включать лампу подсветки ( 20ВТ 220В) через реле в определенное время и на определенное время . Есть эл будильник с одним выходом 5В меандр через транзистор,во время его первого срабатывания (включение подсветки) и есть этот же выход во время выключения подсветки. Т.Е будильник имеет два времени установки, но только один выход. Требуется сделать малобюджетный вариант автоматической подсветки. На выход будильника просится Т тригер, НО знаниев малавато. В предлагаемой вами схеме на выходе желательно иметь реле.
Заранее спасибо за схему
@mihiv Тригер можно то поставить - настроить и будет работать
Но обязательно нужно будет запитать его от дополнительного аккумулятора , так как при кратковременном исчезании напряжения может сбиться в немерный момент время включения
Видел схемы в которых стояли два будильника  -  один включал , второй выключал
