Треск в модуле DFplayer mini
Здравствуйте.
DAC_R и DAC_L это правый и левый каналы без усиления сигнала.
Подключаю динамик к DAC_R  и GND и получаю треск при воспроизведении файлов.
Треск типа трррррррррррррррррррррррр
Изменено пользователем Ser8191
Ну вот, новые подробности - усилитель. Теперь надо отделить мух от котлет. При замкнутых на землю входах УНЧ треск есть в динамиках?
При замкнутых на минус треска нет.
На видео (изначально не замкнуто на минус. потом замкнул)
https://youtu.be/LQT7z30IbRY
В Sound Forge создал "пустой" mp3 файл.
Подключаю динамик без усилителя к DAC_R и Gnd Вот так трещит.
Голос0015.aac
Сделал как Вы показали, только у меня один канал, мне нужно моно (колокол автосигнализации)
Только резистор поставил 1,5кОм
Питание пробовал разное, от блока 9 Вольт 1 Ампер через понижающий модуль, от ЮСБ,  от повербанка (всё без усилителя, так как шум присутствует на выходе микросхемы)
Ставил конденсатор на 100мкф50 вольт
В порядке бреда.. Т.к. выход DAC рассчитан на головной телефон (сопротивление порядка 30 Ом), может попробовать повесить ему эту нагрузку?
КЭС, спасибо за помощь. Дело было, как говорится, не в бабине....
Подключил минус динамика (на макетке) вплотную к модулю mp3, звук стал значительно чище.
Через усилитель уже проверить не могу, время позднее, соседи будут ругатся.
Днём отпишусь как будет через усилитель, только спаяю вместо макетной платы.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
