Дополнительный кабинет к басовому комбоусилителю
Всем доброе время суток .
Подскажите пожалуйста кто знает по какой схеме работает выход для дополнительного кабинета на басовом комбике . Есть ли это параллельное соединение к основному динамику ?
Когда приключил второй кабинет , изменил сопротивление то так и осталось 8 ом . Родной динамик тоже 8 омный  . А два по 8 ом должно дать 4 ом если они работают параллельно . Но второй бокс работает тоже . Потом посмотрел обратную сторону дополнительной бухсы где выводы для паяния . Туда приходят провода только от массы усилителя . Значит по какой то другой схеме это  работает .  Вопрос собственно в том , можно ли поменять родной динамик на 4 омный .
Кто знает объясните пожалуйста как это работает . Спасибо .
Ну, в данном случае OSMOND = китай ноунейм. Значит схемы нет и не будет. Как и ответа на ваш вопрос.
Если хотите разобраться - разбирайте и фотографируйте. Может, кому-то будет не лень заняться реверс-инженерингом.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
