Проблемы с платой питания дегидратора седона sd-p9000
Только что, KRAB сказал:
"выхлоп" с таких ремонтов - "0
да они про цену ни чего не спрашивали, а новая стоит 8к
@Алексей Анринов , тут, похоже, два шага осталось до нахождения неисправности. Причем, очень даже хорошо, что не работает вообще. Искать легче.
Проверьте напряжение на выходе 7805, на ее входе. С подключенными разъемами и с поочередно отключенными (вроде, J6 и J16). Нам сейчас нужно включить светодиод. Возможно, в этом и есть вся причина.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
а если его включает ПРОЦ с морды? :) И пока еще неизвестно "не пошел ли он" по пути КРЕН-ки ...
Реально работы - на 10 минут с перекуром ... когда все разобрано уже ...
Руслан, на печатке он питается исключительно от переменки 9 вольт. Не думаю, чтобы проц включал какое-то реле для подключения этого питания.
Гость ремонтник теле-мастер
5 minutes ago, KRAB said:
"выхлоп" с таких ремонтов - "0" ... за то время, что с этим мусором возиться - проще что-то серьезное сделать ... и по другой цене
нормальный "выхлоп", щас серьезных вещей все меньше ... много одно-разовых телевизоров, чинить невыгодно - можно добавить и проще купить новый в кредит. много аппаратуры по гарантии несут в сервис - качество испортилось много фуфла, а чинить приходится все что несут - иначе не заработаеш на масло
да, глянул ПП - согласен ... сделан как индикатор для подсветки "потрохов" - :D
сразу после КРЕН-ки включен - с нее же - и "опер" питается ...
7 минут назад, mvkarp сказал:
2.5 v. при выдергивании разъемов становится 2.6
1 минуту назад, Алексей Анринов сказал:
перекусить пин ВЫХОДА - КРЕН-ки - если не появится 5 Вольт - менять ее, появится - "звонить" цепь питания ... а потом может менять, а может и нет :)
6 минут назад, Гость ремонтник теле-мастер сказал:
Что только не носят и машинки на ру, чайники, пульты, беру все не время час вые..я.
На дешенвой мелочевке до 2-х рублей в день можно срубить.
2 минуты назад, Алексей Анринов сказал:
1v
на входе -
9 минут назад, Алексей Анринов сказал:
2.5 v.
на выходе ... По тебе Нобелевка плачет!
3 минуты назад, ROMMo сказал:
напряжение на разъеме ас9v
~10в (при данном подсоединеном разъеме), мне все таки кажется что то с диодами
Изменено пользователем Алексей Анринов
18 минут назад, Алексей Анринов сказал:
на нем 5.6в
при 9 переменки - после моста должно быть около 12-13 Вольт, непонятна тогда цель установки 5 диодов перед КРЕН-кой (они с этой же цепи) - сбросить "рассеиваемую мощность" - утопия ...
Пора стать "на прозвонке" на входе-выходе КРЕН-ки относительно массы ...
Изменено пользователем KRAB
13 минуты назад, ROMMo сказал:
d1-d4,не греются
холодные, по крайней мере пальцем не понятно, они ж пластиковые, но я отсоеденил весь обвес, или надо подключить все?
1 минуту назад, KRAB сказал:
относительно его земли? порядка 15ком и растет, я так понимаю соседний конденсатор заряжается
@Алексей Анринов ,
- отключите все разъемы, кроме питания ~AC 9В (J4);
- проверьте теперь напряжения: после мостика D1-D4; после каждого из диодов D5-D9.
Какие теперь напряжения?
Если после мостика постоянное напряжение ниже 10-12В, выпаяйте перемычку Jamper.
Если и теперь напряжение после мостика низкое, меняйте D1-D4.
Если после мостика напряжение порядка 12-13 вольт, смотрим напряжение после каждого диода D5-D9.
Если до 7508 не доходит вольт 10, неисправен один из диодов D5-D9.
Если до 7508 доходит вольт 10 (при установленной перемычке), проверьте напряжение на ее выходе. Должно быть ровно 5 вольт. Если его нет - выпаять перемычку и проверить вновь. Если и сейчас нет - менять 7805.
Если после удаления перемычки напряжение на выходе 7805 равно 5 вольт, возможно, издохла 2003.
Если при наличии перемычки все напряжения в норме, поочередно подключаем разъемы J5, J6, J12-J16.
Если после подключения очередного разъема напряжение на выходе 7805 (при напряжении на ее входе не менее 10 вольт) снижается, ищем проблемы в подключаемом потребителе.
Надеюсь, теперь пройдетесь по шагам и выявите отказавший элемент или узел.
Возможны некоторые отличия при проведении измерений от описанных. Решение будем принимать в процессе.
9 часов назад, mvkarp сказал:
5.2в
выпаял, напруга не изменилась.
меняйте D1-D4
пошел покупать новые, я так понял это 1N4002, может поставить какие нибудь помощнее?
26 минут назад, Алексей Анринов сказал:
проверить сначала нужно ....
1N5402(...08) - только поставить их нужно аккуратно
