Трансформатор Тс 180
Здраствуйте.
У меня есть 2 транса ТС180 ТС160, как там соединяються первиные обмотки. Вроде по 110 В, на каждую сторону и соответсвено вториная, то есть на каждую катушу половину, нужных выходных характеристик, а после соединяются. но тут с соединениями возникли проблемы. Мож какие схемы советы, по таким U- образным трансам. Чёт у меня ничего не получается.
В этой книге есть всё
_http://ihtik.dreamhosters.com/electrotehn_4janv2007/electrotehn_4janv2007_2788.rar
Большое спасибо! буду розбиратся.
НУ что там разбиратся? первичка на таких всегда 1-3+1*-3* соединяешь3с1* перемычкой ,а 1и3* на сеть 220вольт.Главное не перепутать начало и конец обмоток !!!! 4 вывод- экранирующая на землю. остаются накал-6,3 вольта и анодные .
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
в двухкаркасных трансформаторах обмотки должны соединяться начало с началом или конец с концом!!! но не конец с началом или наоборот! т.к две обмотки должны создавать магнитную индукцию в одном направлении т.е по кругу. направленеи вектора магнитной индукции определяется по "правилу правой руки": "если взять правой рукой катушку так что направленеи тока в витках совпадает с направлением пальцев то отставленный в бок большой палец покажет направление вектора магнитной индукции" (так на всякий случай мож кто забыл) ;) и еще рекомендую включать трансформатор в сеть первый раз через предохранитель например одну жилку провода тоненького.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
НЕ БУДУ СПОРИТЬ ,ЗНАЮ ТОЛЬКО ЧТО ЕСЛИ НЕ ПРАВИЛЬНО СОЕДЕНИШЬ УСЛЫШИШЬ И ПОЙМЕШЬ СРАЗУ . МОЖЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО Я НАПУТАЛ. ТОЧНО НАПУТАЛ! 1-1* НА СЕТЬ. 3-3* СОЕДЕНЯЕШЬ ХОРОШО ХОТЬ ПОПРАВИЛИ.
в двухкаркасных трансформаторах обмотки должны соединяться начало с началом или конец с концом!!! но не конец с началом или наоборот! т.к две обмотки должны создавать магнитную индукцию в одном направлении т.е по кругу. направленеи вектора магнитной индукции определяется по "правилу правой руки": "если взять правой рукой катушку так что направленеи тока в витках совпадает с направлением пальцев то отставленный в бок большой палец покажет направление вектора магнитной индукции" (так на всякий случай мож кто забыл) и еще рекомендую включать трансформатор в сеть первый раз через предохранитель например одну жилку провода тоненького.
Чтоб всем было понятно. Если катушки намотаны в одну строну, то соединяем конец с концом начало и начало в сеть. Если в разные стороны соединяем конец с началом.
че мучится, подключай и пробуй если всё правельно то лампачки на поталке тускнеть не будут, и трансформатор гудеть не будет. я метадом тыка такой трансформатор за 5 мин подключил как надо.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Наверное дело в пропитке, у меня он был сухой как пробка. Я даже стяжки завернул так, что каркас погнулся, всё равно трещал.
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Если после разборки, то там надо графиткой, или наподобие какой то хренью стыки железа помазывать, без этого чо не делай, как не стягивай, будет гудеть...
вспомнил, по моему эпоксидкой с графитовой пылью, вроде так...
Изменено пользователем rodaf
мне говорили что надо карбонильным железом молотым с оксидом берилия (теплопроводящая паста кпт 8 ) на стыка чтобы можно былобы разобраит если что и собрать занова (паста по идее никогда не сохнет)
В спорах рождается истина
:rolleyes: для того чтоб потом разбирать я применял сырую эпоксидку без отвердителя.
звук пропадает,и разбирать легко.
Или еще лучше - разобрать - осмотреть. Потом - собрать - и пропитать лаком.
:rolleyes: вот с лаком проблемы,если трансформатор когда нибудь нагреется,пропитке кирдык опять загудит.
