Вольтметр амперметр подключение
Добрый вечер.
Как правильно подключить такой девайс?IMG_20171005_193236.thumb.jpg.1968fe7cae8931354720de6d58a1ea26.jpg
Подключил тонким красным и чёрным питание, жёлтый к плюсу, показывает напряжение. Посчитал что жирные для измерения тока. Подключил в разрез плюса, как меряю на мультиметре, на  тонком чёрном проводе оплавилась изоляция. Предыдущий пост, посвящёный такому же девайсу видел. Там написано, подключать в разрез минуса. Что это меняет? Это тот же ток идущий обратно, или я чего то не понимаю? И как именно подключать в разрез, чёрный к нагрузке или красный, имеет значение?
Меняет многое. Перестаёт плавится изоляция на тонком чёрном проводе. И прибор начинает показывать напряжение и потребляемый нагрузкой ток.
Ставил такой дисплей в регулируемый "долгострой".
Работает нормально. Единственно что сделал - запаял "токовые" провода напрямую, не через фишку. Что бы на больших токах не грелось и не просаживалось.
Я что то подобное делаю, только в тазике для переноски пищи. К сожалению статья по ссылке ничего не объясняет))
У меня только один вопрос: как именно подключать в разрез, чёрный к нагрузке или красный, имеет значение? Просьба не давать ссылок а просто ответить. Спасибо)))
2 часа назад, mmaerov сказал:
Позор моим сединам. Я вам показал не тот прибор. Вот ваш вариант.
В статье два варианта подключения.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
