taschibra tra25-200-250w
Здравствуйте уважаемые форумчане !!!  Нашел  блок питания к галогенкам , только есть недостаток) отсутствуют детальки! Помогите схемой или подскажите номиналы R2,R7,Q1-Q4-?
18 минут назад, VitaliyNikolaevich сказал:
Помогите схемой
Как же задолбали лентяи! Вместо того, чтобы ТУПО набрать поисковый запрос в Гугле и закопаться под грудой полученных схем - надо зарегистрироваться на сайте, покомпостировать мозги и ждать, пока кто-то сделает то же самое, что можно было сделать самому безо всей этой волокиты...
-А что им нужно, Бэримор?
-Так ведь они извращенцы , сэр!
(С)
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Ню-ню.
Простите –простите! Чет я не нашел нужную мне информацию , если Вы  владеете таковой то поделитесь, пожалуйста, в противном случае просто проходите мимо.
49 минут назад, VitaliyNikolaevich сказал:
я то думаю зачем форумы)
однозначно не для техподдержки жмотоклиентов, ленивого ламерья и подобной публики ...
Ты нашел на помойке Г...О и теперь паришь НАМ мозг ... туда 13007 (009) нормальные дороже собранного этого мусора встанут тебе + напалишь их от незнания!
33 минуты назад, VitaliyNikolaevich сказал:
я не нашел нужную мне информацию...
...проходите мимо.
1) Потому что не искал.
2) Впредь - обязательно. Вот только пойдет ли это ВАМ на пользу?
Дак и спрашиваю чтобы получить знания,  вы тратите время на бессмысленные сообщения вместо того чтобы просто с высоты своего опыта и знаний дать дельный совет .  УжОс)
4 минуты назад, VitaliyNikolaevich сказал:
нужно Книги читать и Форумы, а не бегать с протянутой шляпой по форумам и задавать примитивные вопросы, ответ на которые давно написАн в Гугле.
ОК! скажите пожалуйста какие резисторы поставить  R2,R7и я побегу  с этого прекрасного форума  что бы не напрягать Вас глупыми вопросами.
А то, что транзисторов нет на плате, тебя не папрягает?
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
ой, а я и не  заметил)) меня больше напрягает отсутствие резисторов
А то, что эти резисторы могут просто, тупо управлять транзисторами, проверить не судьба?
какие поставить?
А какие транзисторы стоят?
Только что, kuzmitch сказал:
13007
5 минут назад, минздрав сказал:
Какие ни поставишь,
 Обожаю профессиональный юмор , сколько букаф а КПД =0
Попробуй 10 оМ. Хотя в схеме 6,8оМ.
Изменено пользователем kuzmitch
@ROMMo В пределе 10оМ не навредит :D
@VitaliyNikolaevich А спасибо скажи @Falconist  Это он ссылку дал на схему!
Для общего развития ковыряние подобного гуано считаю полезным , хоть и получил порцию конструктивной критики))
6 минут назад, kuzmitch сказал:
Да это все хорошо, кроме того что хотелось увидеть схему именно моего образца ,но раз пошла такая пьянка -то спасибо всем за внимание!
Только что, VitaliyNikolaevich сказал:
А это не совсем юмор, это может оказаться горькой правдой.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
