отправка через UART ATmega16
Atreides
Добрый день. Делаю в протеусе проект отправки данных через UART. Для отправки использую функцию:
#define UART_REG_UDR (*(volatile unsigned int*) (0x2C))
#define UART_REG_UCSRA (*(volatile unsigned int*) (0x0B))
void send_Uart (unsigned char c)
  while(!(UART_REG_USRA&(1<<5)))
  URAT_REG_UDR=c;
При вызове данной функции в мейне данные уходят на терминал, но получаю бешенную загрузку процессора и ОГРОМНОЕ количесво ошибок вида:
[AVR USART] Reading From UDR While No Data Received.
При замене макроопределенных регистров на библиотечные из <avr/io.h> все работает отлично. Да, я прекрасно понимаю, что могу подключить библиотеку, но хочу обойтись без нее (по религиозным убеждениям). Прошу помощи в исправлении этой ошибки и выявления ее природы. Прикладываю фрагмент даташита, может быть я не верно определил регистры? Всем заранее спасибо за ответы59dbb317d4e0b_.jpg.8188f57957d39f88366bb303241dbce9.jpg
В дефайнах используйте указатели на char, а не int. Иначе захватываются два байта, в том числе и байт данных UDR.
Изменено пользователем Yurkin2015
15 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Большое вам спасибо, проблема решена. Правильно ли я понимаю, что в регистре UDR один байт отвечает за принимаемые данные, а другой за отправляемые?
Там два регистра: регистр передатчика Tx и регистр приёмника Rx, оба расположены по одному и тому адресу 0x0C. При записи по адресу попадаете в Tx, при чтении адреса читаете Rx.
    • Учитывая что ЦПУ у вас 4 пенек, предположу проблему со стороны БИОСа и его настроек. А вот что конкретно подскажу врядли. Решения бывают разные и по разному обзываемые у разных производителей. Но ИМХО смотреть в сторону расширенных режимов адресации RAM. P/s/ Некоторые более старые мат платы в принципе не дадут это исправить.
    • У сына в машине ставил китайскую платку на MP1584 для питания видеорегистратора и антирадара. Работает без проблем уже более 5 лет. Только подстроечный резистор заменил на  постоянный и по входу/выходу электролиты подкинул .
    • Александр В, Спасибо добрый человек!  DYA1, рабочий почти новый свой есть. Вот думаю куда приспособить.
    • Повторил ЦАП на PCM1794 Подробнее здесь Полностью рабочая схема и великолепное звучание. Рекомендую для повторения.
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
