Обзор модулей питания 5В 2А с сайта Banggood
Упаковка и доставка
Модули на Banggood были заказаны 6 сентября, получены 25-го, то есть прибыли за 19 суток.
Модули пришли в стандартной упаковке «мешок для трупа», были завернуты в какой-то пеноплекс, каждый модуль в отдельном полиэтиленовом кулёчке. В общем, к упаковке/доставке претензий нет.
%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.jpg?timestamp=1507571229120%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B02.jpg?timestamp=1507571229120%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B03.jpg?timestamp=1507571229120
Заказывались 2 одинаковых модуля, по обещаниям 10 Вт 5В (2А), но прибыло 2 отличающихся конструкцией и размерами.
2%D0%91%D0%9F.jpg?timestamp=150757122912
Оба модуля явно бывшие в употреблении, видимо, с разбора какой-то аппаратуры – это видно по тому, что сетевые и «выходные» провода обкушены. Были б модули новые, проводов бы не было вообще, так ведь?
Внешний осмотр
Оба модуля смонтированы достаточно качественно, причем в обоих есть входной сетевой фильтр, что внушает оптимизм, но «большой» производит более серьёзное впечатление: там и конденсатор сетевого выпрямителя посолиднее (большой и толстый, 47 мкФ 400В), и преобразователь на микросхеме THX203H, а не традиционный однотранзисторный. Зато у маленького есть дроссель на выходе – скажется ли это на его качестве, посмотрим далее. И еще один нюанс: не смотря на то, что маленький модуль имеет явно более простую схему, но даже при этом часть компонентов на печатной плате не установлено, а именно, пустует место под транзисторы Q4, Q5, стабилитрон ZD5, резисторы R30…R32 и светодиод. Налицо какая-то экономия… А вот большой модуль подобных пустот в печатной плате не содержит.
Ниже несколько фотографий, позволяющих получить более детальное представление о том, что из себя эти модули представляют, включая макроснимки.
%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9.jpg?timestamp=1507571229121%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6.jpg?timestamp=1507571229121
%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.jpg?timestamp=1507571229121%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6.jpg?timestamp=1507571229121
%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D0%B8%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE.jpg?timestamp=1507571229121macro_small.jpg?timestamp=1507571229121
В общем, внешний осмотр на этом можно и завершить, так как изначально для обзора этих модулей была намечена цель рассказать не о том, какие они красивые, а насколько они приемлемы в качестве модулей питания самодельных конструкций по принципу «взял черный ящик, подключил по схеме, и получил, что хотел». Утомило, знаете ли, всякий раз ломать голову над тем, от чего питать свои устройства: низкочастотный трансформатор большой и тяжелый, и без стабилизатора толку от него мало, импульсный – так его еще сделать надо, что тоже не так и просто, не смотря на прогресс в этой области. А тут – 116 рублей всего, бери и не переживай.
Именно проверкой необходимости или, наоборот, отсутствия переживаний при использовании этих модулей я и занялся.
Тестирование параметров
Для регулирования сетевого напряжения использовался обычный ЛАТР-2М. Модули питания имеют заявленный диапазон питающего напряжения от 100 до 240 вольт, но я посчитал проверку во всем этом диапазоне избыточной, и ограничился фиксированными уровнями в 100, 180, 200, 220 и 240 вольт. Забегая вперед скажу, что я подавал на модули и 250 вольт, просто для контроля работоспособности, но параметры при этом не контролировал. Модули выжили.
Входное напряжение контролировалось обычным вольтметром переменного напряжения, который предварительно был прокалиброван по показаниям мультиметра APPA 106 (true RMS). Токи измерялись мультиметрами, вышеупомянутым APPA и SANWA RD700. К сожалению, я слишком поздно обнаружил, что в APPA неисправен предохранитель на миллиамперном диапазоне, поэтому измерения пришлось вести на диапазоне 10А, т.е. дискретность отсчета составляла 10 мА.
Пульсации определялись при помощи осциллографа HANTEK DSO-1060, им же фиксировалось и выходное напряжение модулей (среднее значение). Осциллограммы сняты при помощи ПО осциллографа.
Следует отметить, что большой модуль не выдал обещанные 2А, предельное значение тока, при котором он еще не уходил в защиту, составило около 1,80А («около» - потому, что единицы миллиампер я не фиксировал, и при показаниях 1,80А модуль иногда уходил в защиту, а иногда нет, возможно, роль играли именно единицы миллиампер). А маленький удивил по-другому: он оказался не на 5 вольт выходного напряжения, а на 12, и максимальный ток, который удалось из него выжать, составил 650 мА. Вот такие чудеса на сайте бесплатной доставки из Китая...
Результаты тестировния "большого" модуля
big_kpd.png?timestamp=1507571229121
Как видите, КПД весьма неплох, особенно в "обычном" диапазоне питающего напряжения.
big_ii.png?timestamp=1507571229121
Большой источник питания продемонстрировал небольшой рост выходного напряжения при увеличении нагрузки:
big_ui.png?timestamp=1507571229121
На графике видно, что при токе нагрузки 1,8А начинается падение выходного напряжения, заканчивающееся полным уходом модуля в защиту. При этом наблюдается и рост пульсаций на выходе:
big_pi.png?timestamp=1507571229121
Для определения уровня пульсаций я подавал на закрытый вход осциллографа выходное напряжение и по полученному сигналу вычислялось RMS-значение пульсаций.
Момент начала режима защиты (ограничение тока путем снижения напряжения на выходе) показан на следующей осциллограмме.
big_ovr_begin.png?timestamp=150757122912
Желтый канал – это выходное напряжение, а зеленый – это пульсации напряжения. При попытке «выжать» ток больше 1,8А модуль уходил в глухую защиту, характерную для импульсных обратноходовых блоков питания, т.е. напряжение на выходе падало до нуля, и примерно раз в секунду модуль делал попытку восстановить его значение, что фиксировалось по скачкам сетевого тока (среднее значение сетевого тока в режиме защиты гуляло от 0,1 до 1,8 мА)
Я попытался поймать момент скачкообразного ухода в защиту, и на следующем скриншоте показан этот "последний вздох":
big_last_ovr.png?timestamp=1507571229122
Не смотря на то, что на вышеприведенных скриншотах пульсации выходного напряжения выглядят страшной пилой, действующее значение их не превышает 100 мВ. Да и выходное напряжение, не смотря на просадку, вполне гладенькое. Для сравнения ниже привожу осциллограммы "нормального" режима работы под нагрузкой до ухода в защиту:
big_norm.png?timestamp=1507571229122
Результаты тестирования "маленького" модуля питания
small_kpd.png?timestamp=1507571229122
КПД маленького блока так же оказался на высоте. И маленький блок питания показал завидную стабильность выходного напряжения от холостого хода до срабатывания защиты - 12,1В. Это значение стояло, как вкопанное, поэтому зависимости выходного напряжения о тока и напряжения питания не приводится - нет смысла.
small_ii.png?timestamp=1507571229122small_pi.png?timestamp=1507571229122
Защита у маленького блока питания срабатывает раньше при низком питающем напряжении, это хорошо видно по вышеприведенному графику зависимости пульсаций: при питающем напряжении 100В уже при токе менее 600 мА начинается рост уровня пульсаций, и предельное зафиксированное значение как раз совпадает с моментом срабатывания защиты. При "нормальном" питающем напряжении пульсации практически не меняются вплоть до момента глухой защиты, которая, кстати, срабатывает более резко, чем у большого: момент начала просадки выходного напряжения зафиксировать не удалось. Зато при "нормальном" питании защита срабатывает примерно при 650 мА - больше выжать не получилось.
На осциллограмме ниже показан момент, когда защита вот-вот сработает при 100В питающего напряжения:
small_100v_ovr.png?timestamp=15075712291
А вот так выглядит осциллограмма нормального режима работы при любом питающем напряжении:
small_norm.png?timestamp=1507571229122
Влияние дросселя, о котором я говорил в начале обзора, очевидно, сравните сами.
ВЫВОДЫ
Большой модуль, как раз тот, который и заказывался, немного не дотягивает до заявленной мощности в 10Вт, обеспечивая максимум 1,8А при напряжении 5,2В на выходе, то есть фактическая выходная мощность его составляет "всего" 9,36 Вт. Заявляемые параметры второго модуля неизвестны, но реально подтверждена его мощность 7,87Вт, т.е. ток 650 мА при напряжении 12,1В. Качество выходного напряжения 12-вольтового малыша оказалось лучше, чем 5-вольтового крепыша.
Можно смело утверждать, что рассматриваемые модули будут очень выгодным приобретением для любого практикующего радиолюбителя: они малогабаритны, легки, дёшевы, обладают очень неплохими параметрами, и, главное, полностью соответствуют ожиданиям по применению в духе «купил, впаял и забыл». Но стоит иметь ввиду, что сайт banggood.com может приготовить вам сюрприз, как в моём случае с нежданно другим модулем. Поэтому перед тем, как "впаять и забыть" убедитесь, что питание на выходе модуля то, которое вам нужно.
На сайте есть и статья-обзор, к которой прилагается файл Excel с данными замеров при тестировании модулей.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
