перегорел уже 2-ой вентилятор охлаждения на полуавтомате ПДГ-240АВ
http://cyclony.ru/catalog/ventilyator-65279-120-215-120-215-38-220v
напряжение прямое из сети  от корпуса вентиляторов имеется характерный запах горелых полупроводников
может есть готовое решение например на алиэкспрессе  или небольшая схема способная решать данные задачи
Изменено пользователем vasilii
1 час назад, vasilii сказал:
конечно - или "совок" искать и ставить (были в таком форм-факторе), или фирму нормальную, или перевести на низковольтное питание.
2 часа назад, o_l_e_g сказал:
Купить например  "rittal", дороже в 4 раза, зато, работать будут долго.
они не заклинены что самое веселое  и  rittal  не спасет от повышенного напряжения а станет ещё одним трупом
1 час назад, KRAB сказал:
совок туда не подойдет  фирма тоже особо не спасет
в данном случае проще стабилизировать  чем найти подобный вентилятор но на  30 вольт
 и кстати с данными параметрам и не особо видел карлсонов схожих по производительности  на низковольтном питании
SUNON DP203A , напряжения и токи такие же , лет пять работал в дымоходе .  В чип-дипе недорого.
Из защитных решений - реле превышения напряжения и подключение вентилятора  в этом случае через дополнительный  резистор  .
я процитировал сообщение KRAB чтобы ему ушло сообщение в уведомления о том что она сгорает  я написал еще в мессаге с фото
я не виноват что вы слепой  и не знаете принципов работы IC
    • Может, попробую... Спасибо!
    • Тогда все еще хуже. Может попробовать им написать на почту, что бы прислали акк?
    • Не получилось в свой ЛК на ДКО "Электронщик" зайти... На Веге читал, вроде бы, они специальную "пригласительную ссылку" рассылали. Мне не было...
    • Доброго! Подскажите, пожалуйста параметры этого индикатора.  Собственно интересует анодное напряжение и накала. Хочется по паспорту выставить, чтобы подольше походил. Судя по схеме Вега 119 - анодное 30В, накал 3,3В. Правильно?
    • О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель]      А.С. Пушкин. Пробуйте должно все получиться ОК . Чип УС стоит такой как на фото....
    • Мне кажется, автогенератор подходит хуже в  сравнении со стендом от Obergan Alexey. Особенно при оценке сердечников с малыми потерями или когда размах рабочей индукции невелик. Приходится считаться с левыми потерями в автогене, не только в ключевых тразисторах, но также в балластном резисторе, коммутирующем трансформаторе. Ещё очень важный момент – правильный подбор ключевых транзисторов, с малыми потерями как в статике, так и в динамике. В стенде использую лёгкие ключи в кузове ТО-252 без радиатора – так проще контролировать левые потери – если ключи греются в рабочем режиме, дело дрянь, нет режима ZVS, доп. потери вносят неприемлемую погрешность.  После тщательной оптимизации режима переключения в ключах, при одинаковых типоразмерах подопытных, были получены более-менее достоверные  результаты, обратите также внимание на потери при частоте перемагничивания 100кГц у сердечника MSTNP, у него к.зап выше из-за отсутствия контейнера при прочих равных, но бесконтейнерные сердечники с пропиткой нежные, не терпят перегрева выше 120-150С:
    • TL494 имеет даташит, в нем указаны номиналы. Да и калькуляторов куча  f = 1/(RC). Для него 100 кГц максимум, так что 40-50 будет норм.
