LG 43LJ500V даунгрейд прошивки?
Знатоки LG подскажите, возможен ли на телевизоре LG 43LJ500V даунгрейд версии ПО? Модель 43LJ510V из той же серии и прошивки у них идентичные?
Чего прошивки?
Хочешь поставить предыдущую версию или прошить версией от другого телевизора?
В Smart TV LG я изменял прошивки. Всё делается с использованием сетевого подключения. А как делать в телевизоре без интернета - не знаю.
У Самсунгов можно было с флешки шиться. Даже откат делать. ( один раз даже  пробовал). Потом это , кажется прикрыли.
По сети можно только "повышать" версии. Какой -то мануал попался ТУТ.
Может быть поможет.
42 минуты назад, fant сказал:
Может быть поможет.
Не поможет! Так как:
Цитата
Предлагаемый метод отката работает на большей части модельного ряда телевизоров LG 2012-2015 годов с поддержкой сети.
То есть Smart TV.
Понял. На "иксбите" информацию не искали ? Где то в этих темах.
P.S. Побродил там. Без поддержки сети- совсем не весело. Не нашёл как через флеху сделать откат. Вверх можно.
Изменено пользователем fant
На ixbt вопрос задавал - молчат. На телевизоре есть ETHERNET порт, в инструкции описывается метод обновления по USB и по OAD (Over Air Download) Update.
Во как. Исключительно не дружелюбно, по отношению к потребителю.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
