Покритикуйте идею
sajkel
Имею lykei 852d. Вот пришла идея сделать к ней приставку для регулировки тока и напряжения. Сделать сзади разем и на него подать напряжение от транса. А в отдельной коробке от спутникового тюнера собрать рагулятор напряжениа и тока. Получится такой себе линейный лабораторный блок питания. Который места занимает мало и розетка лишняя не надо. Что скажете?
4 часа назад, sajkel сказал:
Рагулятор тока и наапряжениа будет рагулировать. А вот тарелка спутник лавить аткажется-нужно будет сзаби  сделать  ещё и разьем для приема тюнера
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Была обратная идея к лабораторному БП  добавить регулировать паяльник .
В коробке размером со спутниковой тюнер можно паяльную станцию с блоком питания собрать .
Разве только ради этого , но розеток всегда мало .
Коробка там небольшая ка у т2. А вот на паяльник придется  делать переключатель. Либо то либо то.
А вот линейник собрать ето уже нужно корпус и трансформатор не хилый. И места ето займет не хило.
Вот на счет корпуса от тюнера у меня большие сомнения. Сможете ли вы в 1U загнать несколько массивных радиаторов для выходных каскадов? Про ШИМ забудьте - на выходе нужна постоянка, поэтому нужны линейные каскады
 Випрямитель на шотки можно  и в старои сделать. А в тюнере только алюминиевая пластина и транзисторы. Однополярный на ампер 4. ну и плюс кулер при необходимисти.
Если транзистор будет гулять в диапазоне 0...50В при нагрузке 4А, то нужен массивный ребристый радиатор и никаким проветриванием его не спасешь. Решающее значение имеет не поток, а площадь теплообмена. Если радиатор будет не высоким, но достаточно большим по площади, то может и пойдет.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
