Блок питания из ЖК монитора
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть плата от  ЖК монитора. На плате блок питания и инвертор подсветки матрицы. Хочу  использовать блок питания  для своих нужд, предварительно выпаяв инвертор подсветки? Какие есть подводные камни? Если отключу инвертор подсветки БП не будет уходить в защиту? Извините уж за ламерские вопросы. Спасибо!
3 минуты назад, michael_k сказал:
Можете использовать.
Куча, узнаете как будете натыкаться.
4 минуты назад, michael_k сказал:
Смотря как отключите, если правильно выпаяете, то все будет ок, если нет, то вплоть то того что можете спалить сам БП с такими вопросами.
Схему нашел. Питание которое идет на инвертор тоже нашел где по плате идет. Не будет ли уходить БП в защиту после отключения инвертора? Будет ли работать такой БП на холостом ходу без нагрузки?
Включай не бойся. все будет работать. Какая ему  разница если нет нагрузки? Ну если очень хочется - повесь ему в нагрузку резисторы по 100-200 ом.
13 часа назад, Vlad90 сказал:
Спасибо! Буду пробовать.
20 часов назад, michael_k сказал:
а что питать им?
Только что, TIMIK74 сказал:
только вопрос, а какие цели будут?
Фактически планирую подключить к этому БП - по шине 12V другой ЖК монитор (он с выносным блоком питания, но родного  БП от него нет) и по шине 5v приставки DVB-T2 + питание компьютерных USB колонок.
Собрал а-ля телевизор: ЖК монитор в связке с  тюнером DVB-T2 - их подключение через переходник HDMI to VGA + звук через компьютерные колонки. Получилось отлично, но хочу запитать все это от одного БП для оптимизации места и сокращения пучка проводов.
Вопрос сколько ампер выдает блок питания ЖК монитора по шине 12V и по шине 5V? Спасибо!
примерный ток посмотрите на жк с отдельными бп,
Выносные БП только 12 V выдают. По шине 12V примерно понятно около 3А, а вот насчет 5 вольтовой шины нигде инфы не нашел есть сомнения потянет ли тюнер и колонки...
В 5-вольтовой ветке стоят параллельно два диода по 5 ампер.  Делай выводы. Если хочешь точно определить максимум - подключи вольтметр и начинай нагружать, измеряя ток.  Найди какую то низкоомную мощную  нагрузку примерно от 5 ом и ниже. Как начнет напряжение проседать - вот это и будет максимальный ток. Спалить не бойся, ничего не сгорит.
Тюнер потребляет совсем мало, колонки максимум 0,5 А.
Изменено пользователем Vlad90
Только что, Vlad90 сказал:
Большое спасибо! Должно хватить с запасом - тюнер около 1А, колонки 0,5А.
И последний вопрос: Выносной БП монитора 12V, с моей платы выход 14V. Превышение в 2V не критично для монитора будет? Спасибо!
1 час назад, michael_k сказал:
Во-первых, ты измерь сколько там реально на выходах. На заборе много чего пишут... Критично - не критично... да кто-ж его знает... я бы на линию 14 вольт поставил бы несколько диодов  (обычных кремниевых, не Шоттки) последовательно... и тем самым уменьшил бы напряжение. Может это и антинаучный метод, зато простой и надежный. Перестраивать выходные напряжения - это посложней.
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
