Расчет компаратора с гистерезисом
Каждый развлекается как может ... Схема с очень простой настройкой в полевых условиях . Значения на движках потенциометров выставить на 1/4 от соответствующего порога  .
3.5В  - 14В , 2.75 - 11В .
С2 от защита от помех и задержка отключения реле .
6 часов назад, colorad сказал:
О чем и говорилось ранее. Кажущаяся усложненность такой схемы, (по сравнению с одиночным компаратором), компенсируется легкой её настройкой.
Спасибо вам большое, извините что сразу не изложил думал что подскажут схему со светодиодом а я уже добавлю транзисторный ключ и реле , реле будет включать первичку
В 14.11.2017 в 09:40, Dr. West сказал:
А вот вариант прямо по ТЗ. Работает так:
При напряжении ниже 11 Вольт оба компаратора открыты, т.к. опорное напряжение на прямых входах 3 и 5 больше, чем измеряемое на инверсных 2 и 6. На выходах компараторов высокий уровень, светодиод погашен.
При 11 и выше Вольтах напряжение на инверсном входе U2А становится больше опорного, он закрывается, на его выходе низкий уровень, светодиод загорается.
При 14 Вольтах закрывается U2В, на его выходе появляется низкий уровень, который через диод D2 подтягивает инверсный вход U2А к минусу, тот, в свою очередь, открывается и гасит светодиод.
Вот описание вашей схемы.
Здесь алгоритм такой: идет подъем входного напряжения, к примеру, от 9 до 11В - оба компаратора открыты, на выходе лог.1. В принципе, если мне поставить Р-N-P тр-з-р, то это подходит.
Далее, по достижении 11В срабатывает второй компаратор, на вых. - лог.0. И при этом Uвх. не падает, как у меня. Да и нужно мне чтобы сработал не второй а первый комп. при достижении 14,4В и при этом чтобы он не сработал обратно, т.к. Uвх. у меня сразу же уменьшится на 1,5-2В.
Вот такая запутанная история.
Дайте попробую сформулировать:
1. напряжение ниже нижнего порога (порог, к примеру 10 Вольт)  - на выходе ноль.
2. напряжение поднялось выше нижнего, но ниже верхнего порога (к примеру до 13 Вольт) - на выходе ноль.
3. напряжение достигло верхнего порога (15 Вольт) - на выходе появилась единица.
4. напряжение упало ниже верхнего порога, но выше нижнего (13 Вольт) - на выходе всё ещё единица.
5. напряжение упало ниже нижнего порога 10 Вольт, на выходе опять стал ноль.
Таков алгоритм?
Да, похоже, без запоминающего триггера тут не обойтись, что и имеет внутри себя таймер 555. Soundoverlord в параллельной теме тоже его предложил.
Чем хороша последняя схема - не надо "мучительно и долго" объяснять как ее настроить  .
А так можно вместо транзистора применить вторую половину компаратора , а транзистор как ключ нагрузки использовать .
Ну есть всё-же некоторый минус - для точной подгонки порогов придётся подбирать стабилитроны.
Интересно, кстати, две TL431 в последовательном соединении нормально будут работать?
Нет, извините, изобретать велосипед (разрабатывать схему), тыкая пальцем в небо, я не могу. И так уже больше месяца бьюсь над этой проблемой!
Я прошу полную схему, где будет понятно, куда и как подключить вторую часть компаратора и потом согласовать её с первой.
Транзисторный ключ и подбор стабилитронов или TL431 остаются за мной.
Результат опыта над имеющейся частью схемы:
Uпит.=13,5В.
Первая часть компаратора сработала с дребезгом реле при увеличении Uвх.до12,5В - на выходе 1.
При понижении Uвх.до12В - на выходе 0.
Как и в общем со схемой, у меня на выходе - 0.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
