NEC 1550V питание
Добрый день! Есть необходимость питания платы драйвера жк матрицы монитора NEC 1550V не от родной платы питания, а от другого источника 5В, в частности от блок питания компьютера на 550 ватт. При питании от родной платы драйвер, как положено, выводит на матрицу, что сигнала нет и выключается. При попытке запитать от 5В дисплей на долю секунды включается, затем тухнет, через пару секунд опять. Прошу помощи. Схема родной платы питания прилагается
37 минут назад, ILYUHA сказал:
Это почему такая необходимость?
36 минут назад, Dr. West сказал:
А ничего, что родной блок питания имеет два напряжения, 5 и 12 Вольт?
Ничего. 12 вольт идут на отдельную плату управления подстветкой. В ней мне необходимости нет и без нее сама матрица прекрасно запускается
13 минуты назад, минздрав сказал:
попытка сделать LCD 3d принтер
Автор прицепил схему своего бп, там нету дежурки. Да и не писал он нигде про неё.
Так не написано, что от дежурки запитал. Это подразумевает, что от основного канала 5 Вольт.
Полностью с Вами согласен! Действительно не написано.Надеюсь ,
ТС более детально покажет, как он подключил скалер и матрицу,а то мы ему здесь насоветуем...
В 01.12.2017 в 13:05, profus сказал:
1. При подключении родной платы питания к драйверу матрицы штатным образом все, естественно, работает как положено
2. При подключении только одного контакта +5V и одного контакта GND от родной платы питания к драйверу все тоже работает нормально
3. При попытки замены родного источника +5V и одного контакта GND на компьютерный блок питания +5В 36А происходит вышеописанное. Блок питания естественно приведен в рабочее положение замыканием PS_ON и COM
Прошу прощения, если изъяснился неточно. Могу пояснить рисунками.
Изменено пользователем ILYUHA
4 часа назад, ILYUHA сказал:
нагрузи остальные каналы ИИП АТХ
4 часа назад, profus сказал:
Вы отключили разьем Р301от ИП и подключили +5В и общий провод к скалеру?
Да, так и есть. Не уверен насчет названия разъема, если имеет значение. И плата на фото другая. У меня вот эта
https://www.ebay.com/itm/Genuine-NEC-1550V-LCD-Monitor-Video-Board-NM555-VL-530-/261585118632
1 час назад, KRAB сказал:
Если можно, поподробнее?
23 часа назад, KRAB сказал:
создай нагрузку для остальных напряжений блока
Насколько велика должна быть нагрузка? Пробовал те же самые махинации когда к БП подключена еще плата по типу ардуино. То же самое
Пару Ампер хотя бы. Старый винчестер, например. Если блок питания б/у, стоит вскрыть и  убедится в его исправности.
В 24.12.2017 в 23:15, KRAB сказал:
17 часов назад, Dr. West сказал:
Попробовал подключиться к БП от своего компа(не тот БП, что я пытался использовать раньше). БП был нагружен, собственно, всем железом компа. Пытался запитать как и ранее: от 4х пинового molex 1 провод на пин 5В платы драйвера и 1 провод на пин земли. История повторилась, мигающая жк матрица
В 26.12.2017 в 05:28, Dr. West сказал:
Может там быть какой-нибудь пусковой импульс? Или наоборот защита срабатывать какая-нибудь?
Нет. Маловероятно
Интересное дело. Сейчас попробовал повторить эксперимент подключив к основному 24-х пиновому SATA разъему по 1му проводу 5V и GND и все заработало. После этого проверил остальные 4-х пиновые SATA разъемы и понял, что работают они через раз, хотя причин для этого, по идее быть не должно, все ж одинаковые. Как так?
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
