Измерения уровня воды
farmacedus
4 минуты назад, farmacedus сказал:
Лучше помогите с выбором оптимального варианта.
Ультразвуковой датчик уровня либо какой другой "неконтактный"  (ёмкостной,  манометрический) -  в трубу сообщающуюся с уровнем воды, для успокоения уровня, чтобы не замёрзла, можно наполнить незамерзайкой. На выходе в удобном месте,  любой доступный индикатор от стрелки до цифры.
Если имеется возможность аварийных ситуаций, самопал может вылезти Вам боком!!
С уважением, Сергей.
9 минут назад, Sukhanov сказал:
Ультразвуковой датчик уровня в трубу сообщающуюся с уровнем воды, для успокоения уровня, чтобы не замёрзла, можно наполнить незамерзайкой. На выходе в удобном месте,  любой доступный индикатор от стрелки до цифры.
Спасибо. Возможности аварийных ситуаций из за измерений этих нету.
6 минут назад, farmacedus сказал:
аварийных ситуаций... нет
Один из законов Мэрфи гласит:
Цитата
Если какая-либо неприятность не может случиться в принципе, она все равно обязательно случится.
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
 а будут ли эти измерения приравниваться и ссылаться на них в работе ГЭС?
нет, это чисто для того чтоб регулировать выработку электроэнергии не выходя на улицу лишний раз. (лень-двигатель прогресса).
2 минуты назад, farmacedus сказал:
Датчик не сообщивший об надвигающейся аварийной ситуации ввиду его самопальности, или датчик передававший информацию понятную только его создателю, и этого создателя не было на месте в критический момент....
Вобщем, содателя найдут и надругаются над ним все по очереди, начиная от непосредственного начальства кончая самой последней инспектирующей службой. И это при том, что сертифицированые датчики стоят не таких уж заоблачных денег.
5 минут назад, TIMIK74 сказал:
как раз на них и опираетесь. Тут только промышленные нужны уровнемеры. увы...
да не нужны здесь промышленные, не все так страшно как вы думаете) Просто прошу помощи в этом деле, так как я не имею опыта много в этом чтоб самому что то придумать. Рисков нету никаких, сейчас там стоит просто линейка, на которую постоянно нужно выходить и смотреть что там с уровнем, вот по этому и хочу сделать как то более современней. Ясно что я не буду доверять на 100% уровню который сделаю сам, но хочется чтоб такой был.
Ультразвуковой датчик он измеряет расстояния воды к чему то или свое положения до воды?
Изменено пользователем farmacedus
а как будет осуществлятся доступ к этой линейке, Стена дамбы, чтобы ее закрепить? и кто вам даст разрешение на это? Надо сначала думать о монтаже. И надо начинать с ТЗ, далее смета, далее разрешения и так далееееееееее.
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
с закреплением не будет вопросов, уже обговорил, это просто стена.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
в начале ссылки дал фалкнист - изучайте. и за одно УК при авариях.
спасибо, я вот изучаю. Думал может есть какие то более бюджетные варианты, колхозные так сказать. Точность нужна +-5мм
Поплавок + возвратный механизм со шкивом + многооборотное переменное сопротивление + стрелочный показометр (откалиброваный в пределах измерения) + трубауспокоитель + 3-4 часа работы = ленивое счастье одного оператора на маленькой гидроэлектростанции. Копеечный бюджет с хорошей информативностью, при полном отсутстви какой либо лигитимности.
С уважением, Сергей
В принципе, если применить шкив диаметром более полуметра  :D, то можно обойтись и обычным переменным резистором, не многооборотным.
А если применить мультиплексирование-демультиплексирование между контактной линейкой и дисплеем то всё это можно сделать без кучи проводков и МК, на 2...3 знаковых индикаторах + немного логики.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Большой шкив - большая нагрузка на ось переменника, а они на это пости не расчитаны.
Исхожу из размеров трубы успокоителя (легкодоступная, пластиковая,  канализационная 100-ка) и нагрузочной способности оси переменника, при диапазоне измерения в 2 м. и  шкиве Ф в 80мм, это уже 5-6 оборотов, при наличии многооборотных резисторов городить редукцию - геморой ещё тот. Хотя если диапазон изменений  уровне не будет превышать полуметра, можно обойтись и простым "однооборотным" резистором и шкивом Ф 150-200мм.
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
Которая 100% зимой замерзнет. На чистой воде лед хоть из-за волнения не образуется.
10 минут назад, Falconist сказал:
Трубу заполнить  какой нибудь незамерзайкой, например спиртом!!
С уважением, Сергей
ЗЫ ,  farmacedus, а Ваша операторская находится ниже или выше уровня воды, насколько и как далеко?
Несмотря на то что инженер электроник, в простых проблемках импонируют решения без грамма кремния и без потраченой энергии, типа заставить систему самой информировать об текущих процессах.
51 минуту назад, farmacedus сказал:
так же думали и в чернобыле и теперь на урале
23 минуты назад, Sukhanov сказал:
Имеете в виду - пробурить стену операторской до воды и установить водомерную трубку?
8 минут назад, Dr. West сказал:
Я ещё и достаточно ленивый (лень - таки двигатель прогресса), чтобы вот такими титаническими усилиями добывать нужную информацию.
Но таки да, если информация лежит в двух шагах, предприму некоторые усилия  (на основе школьного курса физики и личного опыта), чтобы её контролировать не выходя на улицу.
Типа прозрачной трубки, на  один конец надета типа клизма (камера от мячика), вся эта система заполнена цветной незамерзающей жидкостью, и этот конец с клизмой помещён в воду водохранилища, ниже самого ожидаемого уровня незамерзающей  воды,... другой конец трубки с уровнем жидкости поместить в операторской вдоль линейки....
С уважением, Сергей
Это получится жидкостный манометр. Калибровать придется целый год, чтобы скомпенсировать тепловое расширение рабочей жидкости и всей системы в целом.
1 час назад, farmacedus сказал:
...сейчас там стоит просто линейка, на которую постоянно нужно выходить и смотреть что там с уровнем, вот по этому и хочу сделать как то более современней...
Может проще вебкамеру поставить?
Поплавок свободно перемещается по стойке, укрепленной на дне. На поплавке установлен многооборотный резистор. На его оси закреплен шкив. Между верхним и нижним кронштейнами натянут тросик, несколько витков которого намотано на шкив. Конструкция аналогична верньеру радиоприемника. При изменении уровня воды поплавок перемешается вверх-вниз и тросик крутит ось резистора. Резистор включен как потенциометр, напряжение  с его движка измеряется вольтметром - аналоговым или цифровым без разницы. Можно отградуировать показания вольтметра непосредственно в метрах или сантиметрах уровня воды. Многооборотные резисторы обычно выпускаются на 10 полных оборотов. При перепаде уровня в 1,5 метра на один оборот придется 15 см, что соответствует диаметру шкива порядка 45 мм. Единственно проблема защитить конструкцию от воды и примерзания тросика к шкиву.
