распознать ЗУ и его доработка
Привет всем!
Собственно начну с того, что у меня есть зарядное устройство, только вот распознать не могу его марку- сфотать нечем, а словесное описание могу дать такое: корпус стальной голубого цвета, в задней части которого есть ниша для хранения проводов. Морда белого цвета, слегка наклонённая. На ней слева стоит амперметр. Есть Переключатель тока зарядки, представляющий из себя 8 перемычек для грубой установки и 4 для точной установки. Очень похож на Каскад даже схемотехнически, но фоты явно не совпадают...
Далее- существует ли какой-то способ превратить дубовое устройство на силовом трансформаторе во что-то более автоматическое? Существуют ли такие приставки к уже готовым приборам, чтоб внутрь прибора с очень плотным монтажём не всовываться?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Стальной , голубого цвета ?  Конечно можно переделать.
Изменено пользователем fant
@fant да ладно тебе, я серьёзно. :)
Ну я тоже, почти. Корпус с трансформатором есть. Трансформатор, вероятно, мощный. Напряжение для зарядника, на выходе трансформатора - то же подходящее. Осталось подобрать схему. Если внутрь не лезть, то можно на этом устройстве ставить максимальный выходной ток, а внешней собранной приставкой  уже выставлять нужные параметры. Т.е. использовать существующую зарядку как мощный БП с ограничением по максимальному току.
а посоветуйте схемку... Вообще, конечно в идеале что-нибудь микроконтроллерное... Люблю я сии изыски.
2 минуты назад, fant сказал:
при максимальном положении ножей переключения обмоток я его даже и не включал. Но при положении 5 грубо и 4 точно напряжение на ХХ около 18 вольт. Так что раздолье то получается большое. Полагаю, что если "грубо" установить на максимум, то даже для 24-х вольтовых батарей даже подойдёт, но мне это уже без надобности
В общем вглядевшись в обшарпанную заднюю крышку, удалось марку прибора узнать-  выпрямитель ВАМ-75. Не подскажете где найти описание на него?
