Доброго времени суток всем форумчанам!
Обращаюсь за помощью ко всем, кому не составит труда подсказать как устранить дефект в работе китайского блендера JUST BUY .
Спустя полгода безотказной службы, блендер перестал включаться в обычном режиме, но в импульсном режиме, используемом для разбивания крупных кусков и льда, блендер работает.
Разобрал левый (на фото слева) включатель, который сделан предельно просто и  надёжно, повреждений не выявил. Вся конструкция блендера выполнена тоже просто, крепко и надёжно. Контакты не повреждены, подшипники на двигателе почистил и смазал, нагаров и деформации деталей электронной схемы не обнаружил, всё как новое, но блендер не включается. С тыльной стороны имеется датчик электронной защиты, повреждений на нём тоже не обнаружил ..
Буду признателен за помощь и подсказку всех не равнодушных в том, что именно нужно заменить, чтобы вернуть агрегат к полноценной жизни ?
С уважением, Валерий (Северодвинск)
6 минут назад, ВАЛ сказал:
переменный резистор?
Затрудняюсь ответить на Ваш вопрос .. Что именно Вы имеете ввиду? Принцип работы: При включении левого рубильника ( который перестал функционировать), блендер запускает двигатель, а регулятор мощности в центре увеличивает мощность и количество оборотов ...
Изменено пользователем Валерий67
2 часа назад, ВАЛ сказал:
Да, резистор переменный ..
Идешь в Гугль, набираешь ДИММЕР - читаешь ... Если не понимаешь, что читаешь - несешь специалисту. Других вариантов нет.
Вот ЭТО:
13 часа назад, Валерий67 сказал:
детский лепет, который достоин Корзины, но никак не Песочницы, поскольку даже дети понимают, что "на зуб" - не проверяются ЭРЭ. Знания и Тестер ... ни первого, ни второго - нет в теме.
17 часов назад, Валерий67 сказал:
Зачем лезть еще в гарантийный аппарат? Тем более еще и без знаний?
Да тут вопрос больше экономический, если ты изначально заплатил за аппарат и тебе дали на него гарантию, то по гарантии и должны ремонтировать или заменить аппарат в целом, а не сидеть тратить на него время и деньги. Вот если-б сгорело что-то более серьезное, отнес и по гарантии тебе обязаны бесплатно сделать, а ремонтировать за свои деньги, когда ремонт может стоить уже практически как само устройство иногда не целесообразно.
з.ы. это разве что тс купил блендер у дядюшки ляо на али.  Сами себе создают проблему, а потом с гордостью ее решают. :)
Изменено пользователем kt118
@Валерий67 В импульсном режиме можно регулировать обороты двигателя ?
В соседней теме я вас спрашивал. Вы тестером левый выключатель проверяли, на предмет, замыкает он контакты при включении или нет?
Походу очередной вброс на тему " ткните пальцем что заменить надо".....предлагаю ограничить время живучести поста 48 часами...если за это время постующий не проявляет активности- считать пост недействительным и удалять его....нууу или помечать как типа не имеющий решения....
БЛАГО ДАРЮ всем, кто потратил своё время на просмотр этой темы.
Как обычно, нашлись те, кто способен только на сарказм и глупое бахвальство, вместо проявления искреннего желания поделиться своими знаниями или ссылками на полезные и проверенные источники для помощи, суть которой я изложил в этой теме..
В 03.12.2017 в 00:19, ВАЛ сказал:
Попробуем еще раз: ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР проверял?
Обязательно проверю как только приобрету тестер и восстановлю  все необходимые знания для этой процедуры .. Рад, что появился повод для анализа новых знаний и накопления личного опыта ...
В 04.12.2017 в 07:16, ВАЛ сказал:
Пару дней не было возможности почитать форум..
Дело даже не в вышедшем из строя блендере, который довольно просто восстановить, а в том, что мы не осознаём, что ухмылками , самостью и пустым словоблудием вместо реального совета и искреннего желания помочь обратившемуся за помощью, сами себе формируем жизненные события, которые послужат уроком для осознания того, что своими поступками мы порой неосознанно вредим самим себе, "подпитывая" разрушающие вибрации...
К  сожалению, пока основная  масса  человечества  содержит  в  своих  тонких  телах...jpg
В 04.12.2017 в 00:14, fant сказал:
Благо дарю за дельный совет, обязательно проверю..,  видимо дело именно в нём, заменить не сложно ..
Ну что тут еще сказать?....тестера нет.....знаний походу тоже....зато бахвальства выше крыши....И я соглашусь : ДА!!!! нет никакого желания помогать тому, кто только ноет ПАМАГИТЕ.....а сам даже тестера не имеет...только вибрации блин....по Скворцову....
Тумблер можно и без тестера проверить.
Вибрациями?
Блендер "сделан просто, крепко и надёжно", но "спустя полгода безотказной службы" (в гарантийный срок!!) вышел из строя. Вопрос - зачем сам полез ремонтировать?
Элементарно. Исключив тумблер из числа  подозреваемых. Замкнуть провода, идущие к нему.
Изменено пользователем fant
6 часов назад, fant сказал:
Тумблер я отсоединял. Там контактные клемы, а не пайка. Разбирал тумблер, конструкция предельно проста, но крепка, контакты при включении и выключении тумблера не могут не замкнуться или разомкнуться даже при желании, если конечно не раздолбать его молотком. Так что остаётся либо переменный резистор, который на плате с радиатором, либо резистор увеличивающий скорость вращения ножей ( на фото корпуса в центре) . В любом случае ремонт "копеечный", справлюсь сам..
Всем благо дарю за плодотворное общение ..
6 часов назад, ВАЛ сказал:
я вас понял  .. всего вам доброго...
ТЕМА ЗАКРЫТА ...
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
