Светящееся RGB лого
Всем привет.
Хочу сделать на одном девайсе индикацию состояния светящимся лого.
Вырезать в корпусе лого, и с обратной стороны приклеить какой-то тонкий рассеиватель света (белый, матовый с лицевой стороны), и прижать к нему в притык RGB светодиод (WS2812).
Вопрос в том какой материал лучше всего использовать для расеивателя. Квадратный размер требуемого расеивателя ~40x40mm. Нужно чтоб рассеиватель как можно равномернее заливался цветом от RGB светодиода.
Как пример, первая попавшаяся картинка из гугла:
556100846_8_644x461_iphone-616-gbneverlockkastomnoesvetyascheesyalogoyablochko-.jpg.28afbe49561e175846bedbb29fbd0ba9.jpg
Кто что может посоветовать/предложить???
Всех заранее благодарю!
С меня +
Изменено пользователем Pin
1. Впритык как раз и не надо. Чем дальше светодиод от рассеивателя, тем равномернее будет засветка.
2. Хороший материал - матовая плёнка или тонкий пластик от системы подсветки LCD матриц. Можно поспрашивать битые матрицы в мастерских.
@Dr. West , на расстоянии не получится, в корпусе места едва ли на светодиод хватит...
Ну и потом, в дисплеях типа 1602 светодиод с рассеивателем одно целое, никаких расстояний нет, и засветка довольно равномерная. Сам пользовался таким дисплеем, и знаю что говорю )
Да и по фото во вложении места раз в 5 меньше в том месте, а ведь работает тоже без расстояний )
Пластик от подсветки мониторов вроде как оргстекло, есть у меня кусочек, но он по толщине не равномерен (), и раза в два-три толще чем удастся уместить...
У дисплеев засветка идёт за счёт рассеивания в толще материала. Т.е. светодиод светит в торец листа пластика. Рассмотрите этот вариант.
@Dr. West , Если вы знаете более компактный аналог WS2812 - можно рассмотреть.
Но я к сожалению таких не знаю.
У меня между стенкой корпуса (на которой будет лого) и платой около 6 мм.
Размер корпуса WS2812 примерно 5x5x1.6 мм.
Боком его конечно можно поставить, но с трудом, ибо будет мешать плате сам светодиод и кусок оргстекла в 5 мм толщиной.
Потому надо либо срезать бока корпуса WS2812 (к чему прибегать вообще не хочу, да и сточить получится без повреждений максимум 1 мм), либо искать более миниатюрный аналог...
В телефонах, камерах и прочих мелких девайсах применяются СМД светодиоды с боковой диаграммой направленности. Т.е. светят вдоль поверхности монтажа. Но они одноцветные и какой марки, я не знаю.
@Dr. West , прикол не в марке.
А именно в том что RGB со встроенным контроллером.
В моем случае WS2812.
А это значит, что я могу отправить на него код цвета и он отобразится.
И не нужно будет отправлять цвет постоянно.
Он будет тем который отправил едыныжды ровно до того момента как отправлю новый цвет.
То есть:
1) Не нужно тратить ресурсы МК на три ШИМа, и поддержание цвета.
Отправил 1 раз и работает.
2) Работает по 1 проводу.
Я в курсе, что из себя представляет данный светодиод. Подождите какое-то время, народ проснется и ещё что-то предложат.
5 часов назад, Pin сказал:
делаешь отверстие, потом - заклеиваешь его малярным скотчем с натягом, обеспечивая плоскость, потом - заливаешь прозрачным гавнилином (термосоплями), туда же - пока жидкий - кладешь СД свой. Остыло - снял скотч - получил матовую поверхность с отличным рассеянием. Я так в корпусах делаю подсветку неонками или СД.
@KRAB , попробую...
Но не нравится мягкость и легко изменяющуюся форму материала...
Мало ли, мож кто пальцем ткнет...
А если эпоксидку юзать?
Эпоксидка тоже вариант, но надо будет её сделать немного мутной, добавив нитрокраски, например. И от пузырьков сложно избавиться.
Кусок оргстекла вымоченный в серной кислоте (электролит в любом автомагазине) не подойдет? Чем дольше мочишь тем молочнее-матовее становится.
2 часа назад, Pin сказал:
если большая поверхность - положи стекло снизу для жесткости пока гавнилин не застыл
@KRAB , Так как описано с гавнилином - не получится...
Поверхность лого с наружной стороны имеет фаску внутрь, то есть лого должно быть углублено.
Приложив стекло снаружи фаски не станет, и лого изменит форму на более жирную.
Не плохой был бы вариант лостового материала, вырезать нужный кусок...
Хотя попробовать можно, но надо тогда уже лить в форму, чтоб получить примерно нужных размеров прямоугольник со светодиодом...
Ну и все еще остался вопрос: обязательно ли направлять свет вдоль рассеивателя?
Мне проще было бы поперек, но все же можно и вдоль.
@Dr. West , можно, но для начала надо найти где купить более жесткий гавнилин )
Ну и светодиоды жалко... Если отодрать с неудачного варианта не смогу.
@Dr. West , хуже будет рассеивать же )
У светодиода ямочка, на месте заводского рассеивателя, и получится воздушный пузырь если обернуть.
Что вроде как не желательно...
Вот что вспомнил!
В дисплеях под рассеивающим оргстеклом лежит, а иногда и наклеивается на оргстекло отражающая пленка!
В дисплее типа1602 так же.
Возможно если найти ее аналог, то получится добится подобного эффекта с обычным кусочком орг стекла...
посмотрите на ютубе как рекламные световые короба делают. рассеивающий слой - молочный акрил. Если нет места то светите сбоку, можно на молочный акрил сзади фольгу наклеить
В Tuesday, December 12, 2017 в 05:29, Dr. West сказал:
А если у рекламщиков попросить кусочек акрила для торцевой подсветки.
Если имеете в виду молочный, для вывесок, то он будет только по краям и светиться, в толщу материала свет не дойдет. Хотя, может автору этого и хватит как раз.
    • по ссылке 5000руб - это минимум. Рассмотрю этот вариант позже, а пока буду искать Нанд с прошивкой. Не знаешь, где спросит. Пока не вижу. За одной Маины покупать программатор, если эти телевизоры были каждый день. А так смысл его приобретать?
    • А самому поискать - религия не позволяет? Обязательно поканючить надо?
    • Если на экране засвечивалась эта надпись: то устройство указывает, что на батарее напряжение меньше установленного. Необходимо проверить количество выбранных ячеек. В устройстве "заложено", что на ячейке при заряде не должно быть меньше 3 В (режим Li-Ion). То есть на вашей батарее должно быть не ниже 18 В, а у Вас на батарее 17 В, вот устройство и считает, что Ваша батарея или неисправна, или Вы неправильно выбрали количество ячеек.  Чтобы устройство начало заряжать данную батарею (в режиме Li-Ion), необходимо поднять на ней напряжение. Это можно было сделать выбрав временно режим Pb BATT (свинцово-кислотный аккумулятор) и выбрать количество ячеек 10Р (21 В), когда напряжение на батарее поднимется выше 18 В, тогда уже можно переключать на штатный режим заряда (Li-Ion). Что касается выхода за границы предела питания устройства, то оно "ругается" так:
    • Привет всем, в радиотехнике я только начинаю разбираться) Сначала купил Aiyima A09, проблема была с хрипами на сабвуфер и сильным фоновым шумом. Во время использования в какой то момент саб перестал хрипеть, разобрал и увидел выгоревшую деталь. Выпаял ее и пока усилитель работает нормально, но осталась проблема с шумами. Далее решил взять BRZHIFI PM 02. Пришел с блоком питания 24V 5A, при включении сразу стал щелкать во все колонки, больше ничего, даже контрольная лампа не загоралась. Подключил блок питания 24V 10A, усилитель включился, но с сильным щелчком в колонки, выключается так же с щелчком, тоже есть сильные фоновые шумы, даже сильнее, чем у Aiyima. Еще при выключении усилителя кнопкой, Bluetooth и USB  продолжают работать, думаю так не должно быть. Возможно из за проблемы с 5А блоком что то крякнуло в питании и теперь часть не отключается. Нужна помощь что и как проверить в BRZHIFI и как можно убрать или хотябы снизить фоновые шумы. Для начала хочу спаять фильтры помех для блоков питания, схему нашел, заказал детальки, не понял только какой лучше конденсатор поставить на входе фильтра? На выходе думаю 50V 47мкф  будет нормально. Еще у BRZHIFI постоянно горят светодиоды, впаяны рядом с чипами TPA3116, могут ли они влиять на шумы? Синяя плата Aiyima, черная BRZHIFI.
    • Спасибо большое, для моих нужд  АPУ не нужен.  Подскажите как применить вашу схему без него пожалуйста
    • Скорее всего, именно Вы это сделать действительно не сможете. Поскольку сильно "плаваете" в этом вопросе.
