Методы Проектирования Цифровых Схем
programmist
я думаю многим понятно что разрабатывать, к примеру автомобиль, начиная с дворников - идея как минимум не умная...
Может это покажется смешным, но очень часто так и бывает, не смотря на то, что люди мы все вроде умные :)
Особенно тоскливо, когда приходит заказчик, и говорит "у меня уже все есть, но разработчик уволился, а надо немного подправить"
Как советовать, так все чатлане ...
Вы слова Карты Карно сдышали?
Ну да, все таки на программиста учусь :)
практическое умение пользоваться инженерными методами разработки цифровых устройств;
А об этих методах пожалуйста поподробней:)
Я Вам привел цитату из ответов руководителя серьезной организации.
Так вот например при приеме на работу Вас к примеру в качестве разработчика цифровых устройств
которые надо разработать скажем с нуля, на основании задания в аналитическом виде, у Вас вполне могут и проверить "умение пользоваться инженерными методами разработки цифровых устройств".
Вам поставят эадачу.
Номенклатуру радиоэлементов доступных для проектирования Вам предоставят в виде списка.
Все - начинаете пректировать. Выдаете полный набор документации и работающий макет.
Типа Вы родили макет нового изделия.
Что Вы скажете, если в качестве оценки Ваших знаний, перед Вами выложат макет разработанный в соседней комнате по абсолютно такому же заданию как у Вас и с таким же списком доступных радиоэлементов, но только количество радиоэлементов на макете будет к примеру на 10 ... 15 процентов меньше, и при этом Вас попросят убедить того кто Вас проверяет, что Ваш макет лучше сделанного в соседней комнате.
Так вот если Вы докажете, что Ваш лучше - будете разработчиком.
Это как бы "бразильская система". Все остальное только слова.
Спрашивали как было раньше. В серьезных конторах ТАК ПРИМЕРНО, а иногда круче, а в некоторых просто ходили типа на работу за зарплатой и не более того.
Изменено пользователем 131959G
> умение формально построить любой элемент памяти на ИС типа И-НЕ, ИЛИ-НЕ, лампах и реле
Выделенное порадовало :)
А почему память не на перфокартах тогда уж?...
Кстати боюсь ошибиться, но в ВУЗах ламповую технику вроде как уже не преподают. Хотя может где-то и бывают исключения.
У нас в МРТК на первом курсе только о лампах и твердили!!!=)))
Слава Джа, нам хоть о перфокартах не так много рассказывали...
А то бы выпускники-радиотехники получились бы офигенные:собиралибы всё на лампах и перфокартах)))
Тому кто соберет на реле и лампах с перфокартами, собрать то же самое на микросхемах, как правило
Г..НО ВОПРОС.
хех память на реле делать эт конечно забавна )и слышно как защелкивается бит ) имхо главно хотябы примерно понимать что тами как...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Иногда выхода нет.
Наверное все знают про электромагнитный импульс, который создаётся нейтронной бомбой, что бы вывести из строя схемы на полупроводниках. Так, что выход или на реле или на лампах иногда просто единственный. :ph34r:
Вдоль железной дороги до сих пор целые шкафы автоматики безостановочно "щелкают" релюшками и ничего.
ну дык это и хорошо.. я еще помню как сделал в детстве мигалку из релюшки и паралельно к ней присоединенного кондера.. и из пар размыкала цепь питания катушки реле.. причем сделал чисто интуитивно на сколько я помню ) один минус у этой автоматики - размеры.. да и скорость.. на сколько я знаю у нас в Красноярске под администрацией города есть ламповая ЭВМ
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
