Паяльная станция BAKU 702L
Zimberhuntovich
Помогите, не знаю куда обратиться! Паяльная станция BAKU 702L после калибровки паяльника перестал продувать фен.. Что делать!???
20 минут назад, Zimberhuntovich сказал:
Турбинка или компрессорная? Фен греется но не дует или не греется и не дует? Замеры?
Изменено пользователем el_hap0
Компрессорная. греется и дует, но не сбрасывает температуру при выключении, не переходит в режим охлаждения. сразу идет отключение
Изменено пользователем Zimberhuntovich
схему найти не получается!! :huh: но слетать там нечему , там все аппаратно устроено...
Это ж копия Люкей я так понял? Посмотри схему Люкей 702 и сравни со своей начинкой. Если так, то кроме МК такой дефект дать ничего не могло
Сфоткай начинку. Ты когда включаешь фен он реагирует на изменение скорости потока изменение температуры потока?
Как что? Принялся кричать "Спасите - помогите!", этого разве мало? :D
Зы. Что мешает проверить подозрение на пробитый симистор?
как временная мера решилось все припайкой в параллель резистора калибровочного, который на оптопару идет, еще одного резюка... всем спасибо за помощь!! (симистор в порядке). Видимо оптопара совсем некачественная...
8 часов назад, KRAB сказал:
Да нет - в посте аФтара - бред! :)
Бред не бред но это помогло больше чем ваши советы, уважаемый KRAB. Ремонт произвел более опытный человек. Я лишь выполняю пока нищебродские ремонты да и только) создал тему, потому что думал что сам смогу сделать. Тот кто мне обьяснил причину, я понял не все, поэтому написал то, что понял, чтобы тему можно было закрыть...
В 26.12.2017 в 16:22, el_hap0 сказал:
Вот это действительно бред. потому что по схема BAKU 702L это совсем не Люкей 702. Хотя начинка, как мне сказали похожая.
4 часа назад, Zimberhuntovich сказал:
помогло тебе то, что
- любой из нас - сделал бы ее аналогично на СВОЕМ рабочем столе.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе...
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
    • То есть истинным можно считать значения , которые показывают мультиметры ( как и самодельный амперметр ) включенные на измерение постоянного тока. И по ним судить о набранной ёмкости за промежуток времени .... Так ?
    • С подсветкой пришлось повозиться. Первая схема работает лишь частично: при включении подсветка зажигается, её можно выключить, а назад включаться она уже не хочет - только короткая вспышка и всё. Толку мне с ней добиться не удалось, поэтому использовал другую схему. Также тестировал три дня (включено, выключено, щёлкал туда-сюда) - всё работает, ничего не греется, проблем не обнаружено. Вот измерения: А вот и финальная схема. Также прилагается печатная плата. Fan Controller - CADCAM.ZIP
