Tooper Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Привет. Прошу совета по указанному ресиверу. Я не шибко дружу с электроникой/паяльником, спрашиваю только если есть у кого идеи, что можно просто проверить мультиметром и заменить деталь перепайкой. Сам пользовался устройством примерно 2 года назад, после этого съемщик спрашивал по телефону как им пользоваться - не знаю с каким результатом, но он по видимости заменил кабель jack-RCA для подключения плеера. Сейчас не даёт звук. Внутри очень много грязи, снял "одеяло" кошачих волос. Подключаю колонки OR-L110 (ими не пользовался с той же поры, сейчас при соединении к пальчиковой батарейке щелкают и шумят, не знаю как еще проверить их). Дисплей ресивера и пульт ДУ работают, при переключении источника проигрывания щелкает реле. Через наушники можно услышать музыку если выкрутить громкости плеера и ресивера на максимум - играет очень тихо и с помехами, как через радио, которое плохо ловит. Ресивер наибюджетнейший, есть ли смысл заморачиваться с ремонтом, нести в мастерскую? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeisams Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 4 минуты назад, Tooper сказал: Я не шибко дружу с электроникой/паяльником, поэтому лучше 5 минут назад, Tooper сказал: нести в мастерскую если это аппарат нужен. 0 Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tooper Опубликовано 29 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Аппарат нужен настолько, насколько дешево его можно отремонтировать. Когда я его покупал, он стоил около 5к, на распродаже 3.5. Поскольку уже не работает, могу помучиться сам в разумных пределах. Ремонтировать за 2-3 тысячи, наверное, бессмысленно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KRAB Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 1 час назад, Tooper сказал: есть ли смысл заморачиваться с ремонтом да, но не тебе! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tooper Опубликовано 29 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Ок, имеется в виду, что так просто не получится. Завтра позвоню в мастерскую. Но, думаю платить за ремонт и таскать в мастерскую не охота будет. Продам или отдам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Почитайте, но думаю все таки в мастерскую, либо до вдохновения и желания разбираться. А я бы проверил сначала наличия звука на входе в усилитель мощности. 1260122517_vsx-417-k.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 17 часов назад, Tooper сказал: платить за ремонт и таскать в мастерскую не охота будет а волшебный бубен - не дали в теме ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
